| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Konstruktionsansichtsdarstellung (2446 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun arbeite ich mit den INV 2014 und finde überhalb des Browserbaumes nicht mehr das Symbol der Konstruktionsansichtsdarstellung. War bereits mit der F1-Taste unterwegs, habe aber nichts brauchbares gefunden. Könnte mir bittesehr eine Hilfesellung gegeben weden. Vielen Dank im Voraus Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Sicher. Im Modellbaum befindet sich ein Ordner namens Darstellungen. Ein rechter Mausklick drauf öffnet das gleiche Fenster, das auch der jetzt fehlende Knopf früher geöffnet hat. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werne, danke. Bin aber noch nicht ganz zufrieden, den dieses habe ich beim rumstöbern auch schon gefunden. Aber mir fehlt folgendes: z.B. habe ein Blechgehäuse mit Deckel. So, nun will ich den Deckel ausblenden und nenne die Ansicht"Ohne Deckel" . Aber genau das lässt sich nicht anzeigen. Es kommt nur das Fenser mit [Master] [Hauptannsicht] [Hauptansicht]. Und nu... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
erstellt am: 08. Jul. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zitat: Original erstellt von binocad: Es kommt nur das Fenser mit [Master] [Hauptannsicht] [Hauptansicht]. Und nu...
RMK->kopieren oder auf den Knoten der Ansichten und RMK-> Neu. Ansonsten Screenshot (aber alles aufgeklappt!) und abgespeckte iam hochladen. Ich hab schon defekte iams gesehen, wo der Ordner leer war und blieb . ------------------
erstellt am: 08. Jul. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
RMK->kopieren oder auf den Knoten der Ansichten und RMK-> Neu.Ansonsten Screenshot (aber alles aufgeklappt!) und abgespeckte iam hochladen. Ich hab schon defekte iams gesehen, wo der Ordner leer war und blieb .
Ich glaube, das hat er schon alles. Es geht vermutlich darum, dass die angelegten Ansichtsdarstellungen in dem besagten Fenster nicht zur Auswahl stehen. Eventuell ist nur dieses Fenster defekt, denn wenn ich richtig verstanden habe, sind alle Baugruppen betroffen. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zitat: Original erstellt von binocad: Hallo Werner, sende morgen die Darstellung. Muss zur Besprechung. Danke im Voraus Norbert
Anbei ein Screenshot, wie es bei mir aussieht. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, Werner und die anderen, vielen Dank für eure Hilfe. @Werner, in der Tat bekomme ich jetzt das gleiche Fenster wie Du datgestellt hast. Habe aber ein anderes Projekt geöffnet. Was ich aber dennoch vemisse ist, dass wenn ich eine Ansicht definieren möchte wo kann ich das machen (z.B. Gehäuse ohne Deckel). schicke mal das windos-Fenster von Gestern, wo es nicht ging. Es ließ sich nichts aufklappen. Jetzt beim neuen Projekt, mit INV 2011 sehe ich meine definierten Ansichten. Vielen Dank im Voraus Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, habe mich unglücklich ausgedrückt, habe es selbst bemerkt. NATÜRLICH weiss ich, dass die Dinger zum Aufklappen sind. Aber bei dem Beispiel von Gestern da ging eben nichts zum aufklappen. Jetzt klappt ja das aufklappen Nur noch die Bitte mit dem "Definieren der Ansichten". Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Um eine neue Ansichtsdarstellung anzulegen klappe ich den Ordner "Darstellungen" im Browser auf (Klick auf das Plus-Zeichen vor dem Ordnersymbol) und weiter wie von nightsta1k3r beschrieben: ---RMK auf den Knoten der Ansichten-> Neu oder ---RMK (auf eine Ansicht)->kopieren Hoffe das hilft. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also nochmals, habe ja alles verstanden, auch mit dem Aufklappen und so. Nun habe ich eine Darstellung im INV2011 + INV2014 nebeneinander. Da ist doch zu erkennen, dass beim INV2011 die Möglichkeit besteht das "Bearbeiten" anzuklicken. Dann kommt das gewohnte Fente zum definieren der Ansichten. Im Bild daneben habe ich nur "Neu", "Bearbeiten" fehlt mir. Und wie kann in nun da meine Ansichten definieren. Danke für alles Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
OK, habe jetzt verstanden: Du möchtest eine Ansicht AKTIVIEREN oder AUSWÄHLEN oder EINSTELLEN oder ... "definieren" :-). Dazu brauchst nur auf das Plus-Zeichen vor dem Knoten "Ansicht" klicken. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Ergänzung: Den Befehl Bearbeiten habe ich im IV 2014 nicht mehr gesehen (allerdings auch nicht danach gesucht, da nicht benötigt). Geht es Dir vielleicht um den Speicherort der Ansichten? Denn ansonsten sind alle Einstellmöglichkeiten des IV 2011-Browsers auch im IV 2014 verfügbar. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der-Elserich Mitglied Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 15.02.2014 Windows7 64bit 16 GB RAM Inventor 2014
erstellt am: 10. Jul. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zitat: Original erstellt von binocad: .... Und wie kann in nun da meine Ansichten definieren......
1.) Darstellungsknoten im Strukturbaum aufklappen (zur Anzeige aller gegebenen Ansichten) 2.) RMK auf den Vorhandenen Eintrag "Master" & Befehl "neu" wählen 3.) die neue erzeugte Ansichtsdarstellung sinnvoll umbenennen 4.) den gewünschten Ansichtszustand herstellen 6.) die Ansichtsdarstellung nötigenfalls sperren (oder auch nicht) und speichern
Mit Grüßen vom Elserich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die Beiträge. Aber dennoch ... Wie gehst Du (ihr) vor, wenn du einen komplexen Zusammenbau hast, den Du beim Kundenbesuch vorstellen musst. Es sind viele Teile ineinander verschachtelt, dass eben einige Darstellungsansichten nötig sind. Um bei der Präsentation ein ständiges ein- und ausblenden der Teile zu vermeiden habe ich mir Ansichten definiert. Und da bin ich mit der Methode wie beim INV 2011 sehr gut zurechtgekommen. Wie macht ihr das nun mit dem INV2014? @Elserich, danke für den Beitrag. Deine Antwort hat sich mit meinen überschnitten, möchte es aber dennoch nochmals ansprechen. Aber das ist doch umständlicher als bei INV 2011, oder Wie macht ihr das denn? DANKE Gruß Norbert
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Machen wir genau so: Ansichtsdarstellungen definieren (und sperren). Wo siehst Du irgendein Problem dabei? Die Methoden im IV2014 sind etwas weniger redundant, aber es klappt exakt genauso wie früher. Ob Dir ein separates Knopferl ergonomischer vorkommt als ein RMB ist IMHO ein Mikroproblem. Wünschenswert wären zwar etliche erweiterte Möglichkeiten (z.B. Umsortieren von Darstellungen), aber das gab's im IV bisher noch nie und müssen wir wahrscheinlich noch sehr lange drauf warten. Wünschenswert wäre auch eine deutlich bessere Performance beim Umschalten von Darstellungen, denn ein paar Sekunden können verdammt lang sein wenn hochrangiges Auditorium auf einen nervösen Demonstrator wartet <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
... habe ich mir Ansichten definiert. Und da bin ich mit der Methode wie beim INV 2011 sehr gut zurechtgekommen.Wie macht ihr das nun mit dem INV2014? ...
Das bedeutet, die benötigte Ansicht ist bereits vorhanden und muss AKTIVIERT werden. Ich würde in diesem Fall 1x RMK auf den Ordner Darstellungen im Browser klicken, im Kontextmenü auf "Darstellungen" klicken und dann das Pulldown-Menü Konstruktionsansichten aufklappen. Ist die benötigte Ansicht noch nicht vorhanden, sondern muss ERSTELLT werden, dann MUSS ich im Browser den Ordner Darstellungen aufklappen (ggf auch den Knoten Ansichten) und mit RMK arbeiten. Den Begriff "definieren" bezogen auf die Konstruktionsansichtsdarstellungen finde ich etwas verwirrend, denn jedesmal muss ich überlegen, ob aktivieren einer vorhanden Ansicht oder erstellen einer neuer Ansicht gemeint ist. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank an alle die mitgeholfen haben. Wie vielleicht bemerkt, hatte ich nicht mehr die Zeit um hier weiter zumachen. Ich probiers aus, ansonsten melde ich mich nochmals. Ein schönes Wochenende Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
