| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Freiformfläche mit konstanter Dicke (1228 mal gelesen)
maxcad84 Mitglied Student
Beiträge: 23 Registriert: 14.05.2014
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Abdeckplatte erstellen. Das Teil aus dem Bildanhang hab ich als Abdruck von einem anderen Teil über die Funktion "Ableiten" erhalten. Dazu soll die gelbe Fläche eine konstante Dicke von 1 mm besitzen. Könnt ihr mir sagen, wie ich das hinbekommen kann? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad84
gelöscht - sorry, war gerade gedanklich bei AutoCAD. Eine .ipt als Anhang wäre hilfreicher. Evtl. geht Fläche kopieren und diese dann verdicken. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad84
besser: Ableiten als Flächenkörper und nur die gewünschten Fläche(n) anschließend verdicken. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad84
Ja, in der oberen Reihe das ganz rechte Bildchen (steht was von "Arbeitsfläche" dran). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
