  Bogenmaß in IPT
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  Bogenmaß in IPT (1775 mal gelesen)
Sissa-Inventor 2014
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sissa-Inventor 2014 an!   Senden Sie eine Private Message an Sissa-Inventor 2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sissa-Inventor 2014
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir sicher, dass schon einige vor mir diese Frage gestellt hat. Ich möchte in der Skizze (Bauteil) einen Bogenmaß anbringen. Bemaßen kann ich aber immer nur den Winkel oder das gerade Maß. Was mache ich falsch? Oder geht das nicht so einfach wie Solid Works?
Vielen Dank.
Gruß Sissa
Gruß Sissa
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sissa-Inventor 2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es 2014 ist, bemühe das Kontextmenü vor dem Absetzen  .
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sissa-Inventor 2014 10 Unities + Antwort hilfreich
hey - in der Skizze Bemaßung starten und dann vor dem Absetzen, RMT und dort Bemaßungstyp und Bogenmaß auswählen und dann absetzen. Ist es dass was du suchst? herzlich Sascha
Sissa-Inventor 2014
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen DANK. An das Kontextmenü habe ich an dieser Stelle nicht mehr gedacht.
Gruß Sissa
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2014 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sissa-Inventor 2014 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest in IV2013 spielt es spaeter dumm, wenn ich es als Bedingung nutzen will. Saugt ueberbestimmt, wenn ich es aendere und hoffe, dass sich die Skizze aendert. Eine Formel ueber den Winkel ist stabiler. Und das Bogenmass als bloss mitlaufend zum Pruefen.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
