  Zeichnungsvorlage Inventor 2015
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage Inventor 2015 (4585 mal gelesen)
petra200
Technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von petra200 an!   Senden Sie eine Private Message an petra200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petra200
erstellt am: 06. Jul. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe gerade Inventor 2015 installiert.
Welchen Sinn hat es denn, dass jetzt auf der "Ausgangsansicht" und auch unter "Neu" jetzt
die Norm.dwg als primäre Vorlage für Zeichnungsableitungen zu sehen ist?
Ich verstehe es nicht, vielleicht jemand von euch. Dan lasst mich an eurem Wissen teilhaben.
Liebe Grüße
Petra
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jul. 2014 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra200 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hast du weil du unter Optionen/Zeichnung/Vorgabe-Zeichnungsdateityp Inventor-DWG eingestellt hast.
Nicht nur das gehört konfiguriert.
petra200
erstellt am: 06. Jul. 2014 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach Du je nightsta1k3r,
da habe ich ja noch nie was umstellen müssen.
Die Liste, wo ich bei einer neuen Version was umstellen muss wird immer länger.
Wenn Du noch ein paar Tipps für mich hättest, was bei 2015 noch umzustellen ist nehme ich das dankend an.
Liebe Grüße und für heute bin ich raus
Petra
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jul. 2014 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra200 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von petra200:
Dann hast du 2014 übersprungen?
Denn da hat Autodesk auch schon die Inventor-DWG promoted.
zu den Anpassungen abweichend vom Default ist de Liste ziemlich lang  .
Skizzierumgebung Grid anpassen
in Baugruppe die Adaptivität abschalten
andere auswählen kürzer
Highlighting runterschrauben
Auswahltoleranz schärfen
Iconfarben von Picasso-Blau auf klassisches Gelb
Undogröße raufschrauben
Hintergrundaktualisierung in der Zeichnung deaktivieren
das sind so die Wichtigsten. Über den Expressmodus scheiden sich die Geister, ich hab ihn aus  .
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Jul. 2014 editiert.]
petra200
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
entschuldige die späte Antwort.
Erst mal DANKE für die Infos.
Da werde ich wohl mal genauer hinschauen müssen.
Schöne Woche und LG
Petra
