Thema: Hilfe bei Inventor Einstellungen (1751 mal gelesen)
NeZeal Mitglied Projektkoordinator
Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2012 Inventor 2014/2016 (Factory Suite) Xeon E5-1620v2, 32GB Ram, Quadro K2000 Win7 SP1
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, meine Kollegin hat ein Problem an Ihrem Rechner mit Inventor bzw dessen Einstellungen. Wenn Sie in eine Baugruppe ist und in ein Teil zum bearbeiten geht werden alle anderen Teile komplett ausgeblendet. Hab gerade schon verschiedenste Sachen probiert aber irgendwi nichts gefunden. Bitte helfen, keine Ahnung was die da wieder alles verstellt hat . grüße und danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NeZeal
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NeZeal
Hallo NeZeal, innerhalb der Anwendungsoptionen gibt es den Reiter "Baugruppe" und dort dann den Unterpunkt "Deckende Komponenten". Hast Du dort als Standard "Alle" definiert und der andere PC hat momentan "Nur aktive"? VG, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
Anwendungsoptionen -> Anzeige -> im Bereich Inaktive Komponentendarstellung - fehlt da evtl. das Häkchen bei Schattiert? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NeZeal
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NeZeal
Zitat: Original erstellt von NeZeal: hm,hat alles nicht geholfen......
Datei mal geschlossen und neu gestartet? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NeZeal
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NeZeal
In den Einstellungen der Baugruppe sollte bei "Deckende Komponenten" eigentlich "nur aktive" eingestellt sein. Sodann könnte vielleicht noch unter den Dokumenteneinstellungen ein Geheimnis verborgen sein, also mal lieber unter "Anzeige" die "Anwendungseinstellungen" verwenden. Weiters auch probieren ob das Problem mit beliebigen BG auftritt oder nur bei einzelnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
