| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Leitugslauf: Durchmesser und Stil bearbeiten (1540 mal gelesen)
Frifer Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2012 i7 @x 3.5 mhz 16 GB Ram win 10 Pro 64 Bit GTX 560 Ti
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich hab heute zum ersten Mal mit dem Leitungslauf in Inventor herummgespielt. Wenn ich die Route zeichne und fülle wird die Rohrleitung mit dem ausgewählten Stil, mit dem standard Durchmesser eingefügt. Allerdings wenn ich den nachher ändern will passiert da garnichts. Wieso? Wie kann ich den Stil der Leitung ändern und den Durchmesser angeben? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2014 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
du hast vorgegebene Stile. Wenn du nachher was aendern willst, musst du auf die jeweilige Route doppelklichen und dann im scrolldown einen anderen Stil waehlen. Dabei aufpassen, wenn du den Rohrdurchmesser vergroesserst, die Mindestabstaende beachten. D.H. Fittings werden groesser und auf einmal spielt der Sketch nicht mehr mit. Eindeitiger Dateiname fuers Bild ist Absicht, ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 02. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frifer Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 02. Jul. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Zitat: Original erstellt von Steffen595: ...das Rohrmodul wird nicht von vielen genutzt...
Ich nehme an, dass du damit arbeitest. Wie groß sind deine BG-s im Rohrmodul und wie bist du damit zufrieden? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pkainer Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2012
erstellt am: 03. Jul. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Hallo, ich arbeite auch mit dem Rohrmodul im Inventor. Bis auf ein paar Bugs bin ich eigentlich damit zufrieden, jedoch würde ich mir ein Modul zum Erstellen von Isometrien wünschen. Unsere Baugruppen haben durchschnittlich 50 Verläufe, welche noch meist 20-30 einzelne Routen beinhalten (ca. 2000 Teile und 300MB Datenmenge). ------------------ IV6-IV8-IV9-IV2009-IV2011-IV2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Zitat: Original erstellt von pkainer: ...Unsere Baugruppen haben durchschnittlich 50 Verläufe, welche noch meist 20-30 einzelne Routen beinhalten (ca. 2000 Teile und 300MB Datenmenge)....
Das ist nicht wenig. Danke für die Info. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
wir haben ca 6-10 Rohrverlaeufe per Maschine. Zufrieden? ok, Wuensche: -nicht jedes Rohr soll eine neue Datei haben, sprich ich habe 100e gleich lange Rohre.ipts -wenn ich ein Teil loesche, von dem eine Skizze anfaengt, kann ich die Zkizze nicht an ein neues Teil haengen. Ich kann ein neues Segment einbinden und dann zum naechsten anhaengen. Das pedeutet, neues pipepipe9088377887.ipt und eine pipe-Leiche im Vault. -Schlaeuche: Schlauch-Fittings koennen nicht an neue Stutzen angehaengt werden. Mit normalen Fittigs gehts -Rohrwelt sieht nicht die uebergeordnete Welt, wie z.B. in Catia. Kann keine Bedingungen zum Ursprung vergeben. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Zitat: Original erstellt von Steffen595: ...Zufrieden?...
Ja, klar. Danke für die Info. Nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die hier wie auch in anderen Beiträgen aufgeführten Verbesserungswünsche sind für uns aus rein CAD-fachlicher Sicht durchaus interessant. Cad.de hat aber keinen Einfluss darauf, ob diese Wünsche jemals von Autodesk berücksichtigt werden. Allerdings ist es nicht auszuschließen, dass der eine oder andere Autodesk-Mitarbeiter hier mitliest. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 04. Jul. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
