| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: idw unvollständige Darstellung verdeckter Kanten (1323 mal gelesen)
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 29. Jun. 2014 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die fehlende Kante in dem angehängten Bild ist in dieser Draufsicht deckungsgleich mit den nicht sichtbaren Kanten eines Teils, das darüber liegt. Verschiebe ich das Teil im Modell etwas, wird auch die fehlende Kante in der Zeichnung dargestellt. Ich glaube, dass meine DIVA diese Krankheit erst mit 14 bekommen hat, bin mir aber nicht ganz sicher. Ist es bei Euch auch so? Gibt es eine Behandlungsmöglichkeit? ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2014 02:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wewe_ro
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke Dir! Verschieben möchte ich nur ungern, da die Teile meistens über die Befestigungsbohrungen verknüpft sind. Werde bei Gelegenheit auch mal den Autodesk-Support bemühen. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wewe_ro
@wewe_ro: Klicke mal doppelt auf die Ansicht und schaue Dir den Reiter Modellzustand an. Was ist da bei Dir als "Rand" eingestellt? Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieser Parameter für die Darstellung von Referenzteilen steht bei 2,6410000002. Ein Wert von z.B. 9999 ändert aber nichts an der Darstellung normaler Teile. Werden bei Dir immer alle verdeckten Kanten angezeigt? ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wewe_ro
Zitat: Original erstellt von wewe_ro: ...nicht sichtbare Kanten eines Teils, das darüber liegt.
Warum sind die denn nicht sichtbar? Wenn Du nur deren Sichtbarkeit ausstellst, sind sie für die Sichtbarkeitsberechnung immer noch existent. Ich halte das für keine Fehlfunktion, und das war IMHO schon immer so! Wird es besser, wenn Du das ganze Teil, das im Vordergrund liegt, nicht als Kanten, sondern als Bauteil unsichtbar machst? (Dafür muss die Verknüpfung der Ansicht (Kettensymbol-Häkchen ) mit der Ansichtsdarstellung abgewählt werden, oder das Bauteil in der Ansichtsdartstellung unsichtbar gemacht werden, und auch das ist schon seit etlichen Versionen so.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das darüber liegende Teil ist schon sichtbar geschaltet und an der Sichtbarkeit der Kanten habe ich auch nicht gedreht. Die Kanten sind nicht sichtbar, weil noch ein weiteres Teil darüber liegt. Einfacher Versuch zur Verdeutlichung des Problems: • Zwei identische Platten übereinander stapeln (Seitenflächen deckungsgleich) • Eine dritte größere Platte drauf setzen (alle vier Seiten stehen über) • In der Zeichnungsableitung in der Draufsicht für die unterste Platte die verdeckten Kanten einschalten Ergebnis: keine der verdeckten Kanten der unteren Platte sichtbar. Schalte ich stattdessen die verdeckten Kanten der mittleren Platte ein, sind diese sichtbar.
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wewe_ro
Zitat: Original erstellt von wewe_ro: ... Zwei identische Platten übereinander stapeln (Seitenflächen deckungsgleich), ...
Ah, jetzt ja. Das habe ich probiert, da ist tatsächlich etwas falsch. In drei Ebenen zu denken, überfordert offenbar die Programmierer. Wenn ich allerdings die verdeckte mittlere Platte ausdrücklich auf unsichtbar schalte, geht es. Nur hilft das natürlich nicht weiter, wenn das mittlere Bauteil nur teilweise verdeckt ist und sichtbar bleiben soll. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so ist es. Im Einzelfall kann ich die Darstellung irgendwie hinbiegen, oder sie einfach so lassen. Habe diese Zeichnung zum Anlass genommen, diesem Murks ein wenig auf den Grund zu gehen. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
