Thema: Bild wird beim Einfügen in Skizze transparent (3741 mal gelesen)
112marv Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.06.2014
erstellt am: 29. Jun. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei auf ein Bauteil einen Aufkleber aufzubringen. Leider wird das Bild immer transparent, wenn ich es in die Skizze einfüge, woran könnte das liegen? Danke. (Inventor 2011) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
Hallo, das gesammte Bild oder nur eine bestimmte Farbe. Denn es gibt da so einen Trick, das irgend ein Pixel in einer Ecke, die Tranzparenz dieser Farbe festlegt. Kann mich auch täuschen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
112marv Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
112marv Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich einen Aufkleber daraus mache ändert sich nichts. Es ist ein jpeg und habe extra darauf geachtet, dass der Hintergrund weiß ist bzw. nicht transparent. Es ist einfach nur ein Din A7 Zettel mit einer Zahl drauf. Also weißer Hintergrund, schwarze Schrift. Sobald ich das Bild einfüge ist der Hintergrund auch nicht mehr weiß sonder beige. [Diese Nachricht wurde von 112marv am 29. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
112marv Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2014 22:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo 112marv, probier doch mal aus dem jpg Bild ein bmp Bild zu konvertieren und füge das dann mal in die Skizze ein. Vielleicht geht es dann? ------------------ IV 2013 Pro |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 30. Jun. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
Hallo, hast Du bei den Bildeigenschaften (RMT auf Bild - Eigenschaften) eventuell die Option "Maske verwenden" aktiviert? Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 30. Jun. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
Hallo, ist das Objekt mit dem Aufkleber ein Flächenkörper? Oder eine Extrusionsfläche? Wenn ja, dann für das Trägerobjekt Durchsichtig abwählen. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
112marv Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Skizze auf eine extrudierte Fläche gelegt. Die Option dursichtig kann ich leider nirgends finden. Als bmp habe ich es auchmal versucht. Beim Einfügen in die Skizze wird es richtig dargestellt. Wenn ich daraus dann einen Aufkleber mache, wird es transparent. Auch das Häkchen bei "Maske" habe ich nicht gesetzt. [Diese Nachricht wurde von 112marv am 30. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
Hallo, einen Rechtsklick auf die Fläche ausführen, im Kontextmenue kannst Du Durchsichtig abwählen. Alternativ dazu kannst Du den Rechtsklick auch im Browserbaum auswählen. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 01. Jul. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
dann lade doch einfach mal: 1. deine fertige IPT 2. das JPG (3. eine unfertige IPT hoch) hier hoch. Dann können wir 1. das Ergebnis mal sehen und eventuell mit zwei Blicken erkennen, wo es hängt. 2. es mit 3 Mausklicks selbst zusammenwürfeln. Das dürfte schneller gehen, als die Ferndiagnose. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Jul. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
Zitat: Original erstellt von El_Tazar:
dann lade doch einfach mal ... hier hoch.
Na endlich. Der Hinweis von nighty ("Das ominöse Bild wird wohl auf ewig ein Geheimnis bleiben") wurde offenbar nicht verstanden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
112marv Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
Weise Deinem Bauteil mal eine Farbe, z.B. blau zu. Dann siehst Du deutlich, daß Deine Aufkleber mitnichten transparent sind. Daß sie nicht strahlend weiß rüberkommen ist ein anderes Problem, Inventor scheint kein richtiges Weiß (mehr) zu kennen. Das wurde aber an anderen Stellen schon heftig diskutiert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Das mit dem Weiß hab ich beim IV2008Pro schon zig mal probiert gehabt, und beim 2013er ist es genauso bescheiden mit dem Weiß bestellt und bekommt man absolut nicht hin! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 01. Jul. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
Das Weiß nicht mehr Weiß ist, ist das eine. Aber bei mir wird der Aufkleber auf transparentem Material auch transparent. Und ich habe keine Möglichkeit gefunden dies auf einfachem Weg zu beheben. Nur über eine 0.0001-Extrusion in Größe des Aufklebers als neuer Volumenkörper, dessen Farbstil ich dann als ungleich "von Bauteil" überschrieben habe. Christian Edith: linke und rechte 87= ungewollt transparente normale Aufkleber mittlere 87= normaler Aufkleber auf seperater Extrusion (neuer Volumenkörper) deren Farbstil mit weiß überschrieben wurde und somit nicht mehr transparent ist [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 02. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 01. Jul. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
Hallo, Ein Versuch der mit IV-2013 funktioniert hat: > Skizze von Aufkleber-1 kopieren > Neue Skizze auf Bauteil > Skizze von Aufkleber-1 einfügen und alle Linien als Konstruktionslinie markieren Gleiche Vorgehensweise bei Aufkleber-2 Ergebnis kann sich sehen lassen Gruß-Lasco
erstellt am: 01. Jul. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
erstellt am: 01. Jul. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
Christians Beitrag hat mich erst mit der Nase darauf gestubst, daß das Problem nur bei durchsichtigem Material auftritt (hatte ich in meinem obigen Einwand übersehen). Wenn man zwei identische Skizzen (mit Bild) übereinander legt, und aus einer der beiden Skizzen einen Aufkleber macht, sieht das im Modell noch recht vielversprechend aus (siehe Bild "Modell"), in der Zeichnungsableitung (Bild "Zeichnung") gucken unter diesem Aufkleber die verdeckten Linien dennoch durch - schade (getestet in IV 2012, zur Verdeutlichung noch einen Zylinder hinter die Platte gebastelt, damit was zum "verdecken" da ist) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
112marv Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lasco: Hallo,Ein Versuch der mit IV-2013 funktioniert hat: > Skizze von Aufkleber-1 kopieren > Neue Skizze auf Bauteil > Skizze von Aufkleber-1 einfügen und alle Linien als Konstruktionslinie markieren Gleiche Vorgehensweise bei Aufkleber-2 Ergebnis kann sich sehen lassen Gruß-Lasco
Das funktioniert bei mir leider nicht.
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 01. Jul. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
Upps, das sollte aber doch mit IV-2011 ebenso möglich sein (!?) Hast Du denn auch (richtigerweise) im Modell-Bereich die Skizze kopiert? Dann auf Bauteil klicken >Neue Skizze und im Skizzen-Bereich RMK auf die >Neue Skizze und >einfügen danach >Skizze beenden Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 01:44 <-- editieren / zitieren -->
Also ich kann mich auch täuschen, aber ich denke, daß dieser Aufkleber gar nicht wirklich transparent ist auch wenn es so aussieht. Denn je nach dem wie man die Lichtquellen im Stileditor einstellt sieht der Aufkleber nämlich überhaupt nicht transparent aus. Also würde ich mal im Stileditor die Möglichkeit nutzen die Lichtquellen entsprechend mal zu verstellen und auszuprobieren. Zumindest bei mir im IV2013Pro hat das was gebracht! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 02. Jul. 2014 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
In meinem oben geposteten Bild "Modell" ist durch den linken Aufkleber hindurch deutlich die Kante des dahinterliegenden Zylinders zu erkennen. Wie das, wenn der Aufkleber nicht transparent ist? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 112marv
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Hallo Jürgen, (verdeckte) Liniengrafik wird beim IV immer auf/über die schattierte Darstellung gezeichnet. Das ist unabhängig davon, ob der Aufkleber transparent ist oder nicht.
Hallo Udo, Ich nehme an, Du beziehst Dich auf mein weiter oben gepostetes Bild "Zeichnung"? Da hatte ich versehentlich ein Bild genommen, bei dem die Anzeige der verdeckten Linien aktiviert war. Wenn man die Anzeige der verdeckten Linien ausschaltet ist der hinter dem Aufkleber liegende Zylinder aber dennoch zu erkennen. Da diese von mir zunächst angedachte Lösung also nicht funktioniert habe ich die angehängte Datei nicht erst korrigiert. Mein letztes Posting bezieht sich aber auf die Anzeige im Modell (ipt). Und dort sollten ja verdeckte Kanten - außer bei durchsichtigem Material - nicht zu sehen sein. Sind sie in unserem Fall aber, auch durch den Aufkleber hindurch (der laut Hermann vllt. doch nicht transparent sein könnte). Oder reden wir jetzt möglicherweise völlig aneinander vorbei? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich hab das heut morgen nochmals mit einem eigenen erstellten Aufkleber ausprobiert. Es ist tatsächlich so, wenn man das Bauteil mit einem klaren Stil versieht, und dann in einer Baugruppe noch ein Bauteil mal dahinter positioniert, dann scheint dieses Bauteil durch den Aufkleber etwas durch das Weiß des Aufklebers durch. Sorry, wenn ich da jetzt etwas für Verwirrung gesorgt habe. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Udo, darf ich mal fragen wie das mit dem Deckel erstellt wurde? Gruß Herman PS: Hat sich in der Zwischenzeit erledigt, Angrenzende Flächen war das Zauberwort! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 02. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 02. Jul. 2014 editiert.] |
