| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor Blech (1246 mal gelesen)
Dieter P. Mitglied Maschinenschlosser
Beiträge: 18 Registriert: 09.03.2012 Inventor 2012
erstellt am: 25. Jun. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem: Laut beigefügtem Foto habe ich eine Blechabeckung (blau), die konisch über einen Kasten geschraubt wird. Die Kanten sind bündig mit dem Kasten. Aber die Blechabdeckung sollte 3 mm überstehen. Irgendwie bekomme ich das nicht hin, weil die Blechabdeckung konisch gekantet ist. Habt ihr einen Vorschlag, wie ich das lösen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Jun. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter P.
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter P.
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter P.
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
