Thema: Parametrische Skizze mit Anzahl von Sikken (2783 mal gelesen)
Xaigon Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 16.08.2012 Autodesk Inventor 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, da ich leider nichts im Forum gefunden habe, wende ich mich an euch. Ich würde gerne eine Vorlage des kubischen Tank automatisieren. Wie in der Skizze anbei sieht so die Seitenwand eines Tanks aus, links und rechts neben den Sikken soll die gleiche Entfernung (268mm) sein. Die Sikken können je nach Länge der Seitenwand variieren von 4 - 15. Ist es möglich über die Parameter die Anzahl zu bestimmen und das Bauteil mittig über die Arbeitsebene auszurichten damit es über Excel eingegeben werden kann? ------------------ Greets Xaigon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xaigon
- Anzahl über Länge in Parameter kann man machen ja. Suche mal in der Hilfe nach Operatoren. Dort findest du so einen auf oder abrunder. - Excel - geht und bitte nur einbetten. NICHT nicht einbetten und von aussen versuchen ohne Inventor es zu steuern. Das geht in die Hose und kann zu Totalverlust der Inventordatein führen. EINBETTEN. herzlich
erstellt am: 17. Jun. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xaigon
Xaigon Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, mit den Bohrungen ist es ja einfach, leider habe ich zwischen den Sikken immer eine Linie, wenn ich jetzt X mal ein Muster von der Sikke mit der Linie mache dann ist die letzte Linie gleich wie alle anderen. Jedoch sollte die Erste und die letzte gleich sein. Wie bekomme ich das hin? ------------------ Greets Xaigon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xaigon
Xaigon Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xaigon
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xaigon
