Thema: Skizzierte Fläche wird nicht erkannt (2292 mal gelesen)
Chris85-7 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.06.2014 Inventor Professional 2012 Studentenversion
erstellt am: 15. Jun. 2014 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe Probleme bei dem Versuch einer Extrusion. Das Problem ist, dass die skizzierte Fläche nicht erkannt wird. Ich hab es bisher nicht geschafft herauszufinden woran das liegt. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß
erstellt am: 15. Jun. 2014 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris85-7
Chris85-7 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Jun. 2014 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris85-7
...oder mit dem Befehl "Kontur schließen" einen geschlossenen Linienzug erzeugen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris85-7 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2014 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2014 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris85-7
Hallo, Da sind ein paar Fehler in der Skizze, der schlimmste sind überlappende Skizzenelemente im Bereich des grossen Durchmessers. Weiters, und das ist eine Schwäche des Skizzierers von IV, sind die gespiegelten Bogen und Linien nicht sauber an den Außendurchmesser angebunden. Wenn man da einen Skizzenpunkt setzt und richtig verknüpft wird die Skizze korrekt erkannt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris85-7 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris85-7
Chris85-7 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm irgendwie hauts nicht hin. Habe mehrfach an den gezeigten Stellen rumprobiert und mich genau an die Anleitung aus dem Skript gehalten aber die Konturen bleiben unerkannt. Ich verstehe nicht ganz was ich falsch mache. Bspw. die gerade Linie die an dem 9mm Kreis anliegt. Sie ist parallel zur Mittellinie, tangential an den Kreis und die überstehenden Enden habe ich gestutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris85-7
erstellt am: 17. Jun. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris85-7
Schau Dir meinen screenshot genau an, es sind drei Stellen markiert. Die oberen beiden haben bei Dir das Problem, dass IV beim spiegeln das Ergebnis nicht sauber an den großen Aussendurchmesser anbindet. Das kannst Du durch setzen je eines Skizzenpunktes und deckungsgleich machen desselben mit dem großen Durchmesser und mit den gespiegelten Elementen lösen. Das dritte Problem (Markierung unten/links) ist schwieriger zu identifizieren, da sind bei Dir der Aussendurchmesser und ein Bogenstück deckungsgleich. Da musst Du das Bogenstück löschen. Dann klappt das Erkennen der Skizze für die Featureerstellung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt? Der dein Engagement wertschätzt ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Chris85-7 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hast nun endlich geklappt Ich habe alles normal gespiegelt bis auf den großen Bogen, den habe ich erst nach dem Spiegeln komplett durchgezeichnet. Danach ging es. Nochmals danke an Alle für die hilfreichen Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
