  Einheitliche GUI & Ladeverhalten von Zusatzmodulen verteilen
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Einheitliche GUI & Ladeverhalten von Zusatzmodulen verteilen (1423 mal gelesen)
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine einheitliche Benutzeroberfläche für unsere Abteilung erstellen.
Hierbei kann ich die Anpassungen und die Anwendungsoptionen als XML-Datei ausgeben und dieses anschließend verteilen.
Des Weiteren wird der Macro-Ordner in der CAD-Config überschrieben.
Aber wie kann ich das Ladeverhalten der Zusatzmodule an Mitarbeiter verteilen?
Zusatzmodule wie das für Kabel etc. benötigen wir nie.
Habt ihr eventuell weitere Ratschläge, die man bei der Generierung einer einheitlichen GUI beachten sollte?
Vielen herzlichen Dank im Voraus für Eure Bemühungen.
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2014\Addins
gewünschte *.addin Datei öffnen z.B. Autodesk.RoutedSystemsCable&Harness.Inventor.addin und
<LoadOnStartUp>0</LoadOnStartUp>
<LoadBehavior>10</LoadBehavior>
setzen.
Siehe auch: http://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2012/02/migrate-net-add-ins-to-registry-free.html
ziemlich unten im den Beitrag da sind LoadOnStartUp und LoadBehavior erklärt.
Ich hab das so selbst noch nicht probiert, das sind Annahmen auf Grund gewisser Informationen
Kannst ja kurz schreiben ob es geklappt hat.
Grüsse
Jürgen
Über 1000 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
mb-ing
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von invhp:
<LoadOnStartUp>[b]0
</LoadOnStartUp>
setzen.
Siehe auch: http://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2012/02/migrate-net-add-ins-to-registry  -free.html
[/B]
Hallo Jürgen,
vielen herzlichen Dank für Deine Antwort!
Das ist anscheinend genau das, was ich suche.
Ich kann die Datei mit dem Editor öffnen und die Werte entsprechend verändern.
Jedoch kann ich es nicht abspeichern, da der Zugriff verweigert wird.
(Ich bin als Admin angemeldet und Inventor ist geschlossen)
Muss ich die Datei mit einem anderen Programm öffnen?
Gibt es weitere Sachen, die man bei der Erstellung einer einheitlichen Benutzoberfläche beachten sollte?
Danke und viele Grüße
MB-Ing.
[Diese Nachricht wurde von mb-ing am 11. Jun. 2014 editiert.]
invhp
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum du nicht speichern kannst, kann ich dir nicht sagen, bei mir mit Adminrechten kein Problem. Evtl. funkt der Virenscanner dazwischen.
Damit alle die selben Materialfavoriten haben (falls diese vorgegeben werden sollen) kopieren die Datei FavoriteMaterials.adsklib
nach: %AppData%\Autodesk\Inventor 201x also z.B. %AppData%\Autodesk\Inventor 2014
Für die Oberfläche ist die Datei InventorCustomization.xml im selben Verz. zuständig.
Grüsse
Jürgen
