  Halbschnitt erstellen Inventor 2013
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Halbschnitt erstellen Inventor 2013 (8015 mal gelesen)
Phoenix91
TUM Student
Sehen Sie sich das Profil von Phoenix91 an!   Senden Sie eine Private Message an Phoenix91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phoenix91
Autodesk Inventor Professional 2017
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Habe eine kurze Frage,
kann man von einem klassischen Rotationsbauteil einen Halbschnitt in der Hauptansicht einfügen, ich bekomms einfach nicht hin!
Würde mich über eure Antwort sehr freuen!
Grüße,
Georg
Freundliche Grüße,
Phoenix
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Matze1977
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Matze1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze1977
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem Du von der Hauptansicht gesprochen hast, gehe ich davon aus, dass du die Seitenansicht mit der Schnittdefinition nicht sehen willst, sondern nur den Halbschnitt.
Da habe ich bisher auch immer nur den "Workaround" gefunden, die Ansicht, in der der Schnittverlauf definiert wird, außerhab des Zeichnungsrahmens zu schieben. So erscheint diese nicht beim Ausdrucken der Zeichnung. Die Schnittbezeichnung B-B (2:1) kann man ja über das Kontextmenü der Ansichtserzeugung ausblenden.
Matze
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausbruch auf die obere Hälfte geht auch.
Aber stabiler ist die Erstansicht auf ein zweits Blatt mit nicht zählen/nicht drucken zu schieben.
Phoenix91
TUM Student
erstellt am: 10. Jun. 2014 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, danke die Herren, dachte da gibts eine einfachere Lösung... naja... vielleicht in der nächstbesseren Inventorversion!
Wie gesagt, danke nochmals!
Freundliche Grüße,
Phoenix
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Phoenix91:
Unwahrscheinlich, außer es bewirft wer das Thema mit Geld.
Der Halbschnitt ist ein Relikt aus den Zeichenbrettzeiten zum Sparen von Ansichten(=Arbeit), das heute keine Notwendigkeit mehr hat.
Gibt noch ein paar so Malsachen an denen unnötig sentimental gehangen wird ...
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Halbschnitt spart auch Platz, und macht damit größere Ansichten möglich. Ich habe ihn immer gerne genutzt, als ich noch viele Drehteile konstruiert habe. Oft reicht da eine einzige Ansicht.
Cheers,
    Jochen
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann man unterschiedlicher Ansicht sein!
Eine Brettzeichnung sah aus wie ein Kunstwerk und hat auf wenig Platz sehr deutlich die Verhältnisse dargestellt, weil der Mensch anders tickt wie ein Rechner. "Erkenntnisse" über die Umwelt lassen sich nicht nur mit reinen sachlichen nackten Tatsachen erklären, sondern auch mit anderen Möglichkeiten. So war z.B. die Darstellung zweier Zustände, also Hub unten/oben in Halbschnitt links/rechts auch besser als die jetzige Überlagerte Ansicht, die viel zu unübersichtlich ist. Oder nehmen wir die unmaßstäbliche Darstellung, also die "Verzerrung" zum Zwecke der Erkennbarkeit, auch sie ist besser als die sture Darstellung der Realität. Die ganze Kunst hätte keine Berechtigung, wenn sie nicht auch Information liefern würde.
Gruß, Uwe
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
... ein Relikt aus den Zeichenbrettzeiten zum Sparen von Ansichten(=Arbeit), das heute keine Notwendigkeit mehr hat.
Nunja, "notwendig" war's noch nie, aber Halbschnitte können eine Zeichnung IMHO übersichtlicher und besser lesbar machen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Jun. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
alles gut - und wenn man jetzt noch hingeht und :
im Kontextmenü der Schnittansicht
auf dem Reiter "Anzeigeoptionen"
bei "Definition in Erstansicht"
das Häkchen herausnimmt,
dann kann man sich den ganzen soeben besprochenen Zirkus noch sparen.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Xantes
32GB HS
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
und was soll das bringen? Das löscht doch nur die Schnittlinie, die Ansicht, zur Erzeugung des Schnittes muss doch trotzdem erstellt werden oder wie entsteht der Schnitt?
Die richtige Lösung wäre, wenn der Schnitt, den man in der Baugruppe definieren kann unter "Ansichten" man in die Zeichnung holen könnte, dann müsste man dort sich nicht noch einmal die Arbeit machen.
Gruß, Uwe
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Uwe,
die Erstansicht muss auch erstellt werden. Die kann aber auch neben dem Papier liegen und da braucht es auch keine Ausrichtung zur Schnittansicht. Der Maßstab kann ebenfalls unabhängig erstellt werden.
Wenn man sich die Zeit ansieht, die man benötigt, um das so in der IDW zu konfigurieren, so ist das wesentlich schneller, als zunächst eine Schnittlinienskizze im Modell zu erstellen, um die später in der Zeichnung zu benutzen.
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Jetzt haben schon viele ein Problem mit den normalen Ansichstdarstellungen in Zeichnungsansichten und dann wünschst du dir sowas  .
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
In Pro/E kann man Schnitte nur auf diese Art erstellen... ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Dann lieber in der Zeichnung. Wobei ich einen Halbschnitt nie als Schnitt, sondern immer als Ausbruch machen würde. Da hat man das Problem mit der unnötigen Erstansicht nicht. Man muß nur zuerst eine Skizze mit einem Rechteck auf die Ansicht legen, und danach den Befehl starten, dann trifft man auch die Mitte.
Cheers,
    Jochen
Phoenix91
TUM Student
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weils grade so schön dazupasst noch eine kurze Frage,
ich habe eine Detailansicht erstellt, bei der ich die Durchmesser (macht man ja im Halbschnitt bzw. Detail so) als fliegendes Maß einfügen will, da scheitere ich grade aber ziemlich dran, hat da wer eine Idee oder hab ich was übersehen?!
Um Antworten wäre ich dankbar! Grüße und schönes Wochenende!
Freundliche Grüße,
Phoenix
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
s. hier
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
Phoenix91
TUM Student
erstellt am: 16. Jun. 2014 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ne kurze Frage zu den Werkstattzeichnungen, im Standardschriftkopf kann ich nicht in die Felder reinschreiben, wie aktiviert man die, sodass ich beispielsweise der Zeichnung einen Namen, Werkstoff, Stückliste, Rohmaße etc. zuweisen kann?
Freundliche Grüße,
Phoenix
invhp
erstellt am: 16. Jun. 2014 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Iproperties oder benutzerdefinierte Eingabe. Laden mal deine Vorlage hoch.
Grüsse
Jürgen
Phoenix91
TUM Student
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Standardschriftkopf DIN von Inventor, weiß nicht wo der auffindbar ist...
Hat vielleicht jemand einen, in welchem man in jedes Feld mehr oder weniger manuell reinschreiben kann?? Natürlich wäre auch eine kleine Anleitung gut, wie ich den dann als Template verwenden kann!
Danke schon mal im Voraus!
Freundliche Grüße,
Phoenix
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst, wenn es sich nur um einen Einzelfall mit nur einige wenige Zeichnungen handelt, durchaus das Standardschriftfeld manuell bearbeiten und Texte reinschreiben.
Als Ausgangspunkt genügt der eine oder andere neugierige Rechtsklick im Browser...
mfg - Leo
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 21. Jul. 2018 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Im Hoischen (34. Auflage, Seite 65) werden Halbschnitte mit einer Mittellinie dargestellt.
Das wird in Inventor aber nicht berücksichtigt. Oder kann man das einstellen?
Inventor erstellt Körperkanten in der Mitte. Diese können ja auch ausgeblendet werden...
Wie macht Ihr das denn?
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 21. Jul. 2018 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Jul. 2018 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuwe-cad:
Wenns mal unbedingt sein muss, so -->    Link
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
