 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Drehteil Halbschnitt in der IDW (11529 mal gelesen)
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
 Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 04. Dez. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, Also ich hab bissher immer so bewerkstelligt das ich einen Teilausschnitt durch die Hälfte des Werkstückes gemacht habe. Jedoch ist das ja eigentlich nicht nach Norm da ja in der mitte normalerweise eine Punkt-Strichlinie sein muss jedoch bei einem Teilausschnitt eine durchgezogene Linie bekomme wie kann ich einen Normgerechten Halbschnitt also machen ?? Giebt es dazu eine Funktion ? MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 04. Dez. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Hi Christian! Die Diva sieht da eine Kante am Modell (mach vom Halbschnitt eine Isometrie, dann verstehst Du den Vorgang), und stellt sie demzufolge dar. Damit es "klassisch" aussieht, sind grade ein paar Mausklicks notwendig:
- mit einem Fenster die unerwünschten Kanten markieren
- RMK-> Sichtbarkeit entfernen
- Mittellinie wie gewohnt erstellen
- fettich
------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 04. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 04. Dez. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Hallo Christian, ich glaube nicht. Diese ganzen Schnitt- und Ausbruchsachen in IV tun so, als hätte man da wirklich etwas rausgesägt und stellen diese Kanten dann auch fleißig dar. Es geht sogar so weit, dass man diese Löcher in den nachfolgend erstellten Ansicht mit drin hat und dann unerwünschtermaßen aus einer anderen Perspektive betrachten darf. Ganz schlimm fand ich, aber ich kann mich da täuschen, dass in einer IV7-idw mal diese Löcher und Kanten in einer vorher erstellten Ansicht nachträglich erschienen, aber erst als ich die Zeichnung neu öffnete. Auch die Schattierung fehlte mir mal bei einer IV7-idw-Ansicht in dem Bereich, der in einer anderen Ansicht dieser idw weggeschnitten dagestellt war. Das scheint aber besser geworden zu sein. Ich habe mich vor einger Zeit mal selber darüber mokiert und erhielt die Antwort, dass das in anderen und maßgeblichen Ländern (USA?) oder Fachbereichen genau so von den Anwendern gewollt sei. Da bleibt uns dann nur, geduldig zu sein und für diese Linien "sichtbar" auszuschalten. Immerhin geht inzwischen durch die endlich in die idw implementierte Fenster-Funktion die Auswahl leichter, wenn bei vielstufigen Komponenten diese Linien aus etlichen kleinen Stückchen bestehen. Gruß. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
 Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Hallo, ich bin gerade dabei eine Halbschnittansicht zu erstellen, habe aber ein paar Probleme. Eine Halbschnittansicht erstellt man mit einer Ausbruchsansicht, nur wie man diese definiert ist mir noch unklar. In welche Ansicht muss eine Skizze definiert werden und wie mache ich eine Skizze Ansichtsabhängig? MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Hallo Thorsten, wähle die Ansicht an, in der du den Ausbruch haben willst. Bevor du auf Skizze gehst, schau nochmal nach, ob diese Ansicht auch noch markiert ist (sonst kann die Ausbruchansicht nichts mit der Skizze anfangen, denn die Skizze ist einfach nur auf dem Blatt und nicht auf der Ansicht). Wenn benötigt projeziere die notwendige Geometrie der Ansicht (ist "Projezieren" ausgegraut, dann ist die Skizze nicht auf der Ansicht) und erstelle eine Kontur. Dann erzeuge die Ausbrauchansicht. Zum Thema Halbschnitt bin ich folgender Meinung: Der Halbschnitt kommt aus Zeiten, wo man jede Ansicht noch selber zeichnen mußte. Durch einen Halbschnitt mußte man das Teil nur einmal zeichen und konnte Innen- und Außenkontur immer auf sichtbare Kanten bemaßen. In IV mache ich halt einen Vollschnitt und eine ungeschnittene Zeichnung, der Aufwand dafür ist minimal (geht wahrscheinlich schneller als eine Ausbruchansicht oder einen "Halbschnitt", bei denen ich noch irgendwelche Linien unsichtbar schalten muß). ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 19. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Danke für die Antworten. Zu dem Thema Halbschnitt, ich würde ich benutzen wenn es reicht die halbe Ansicht geschnitten darzustellen und somit Platz zu sparen. Wobei mich der Halbschnitt zur Zeit nur wegen der Abschlussprüfung Technischer Zeichner interessiert. Folgende Ansichten sind darzustellen: - Vorderansicht im Schnitt - Seitenansicht im Halbschnitt - Ansicht X - Erforderliche Ausbrüche sind selbst zu wählen das ist eine Anforderung aber die meisten werden es ja kennen. Noch eine Frage: In dem Angehängten Bild, die rote Linie. Wie kann ich die zu einer schmalen Volllinie machen? MfG Thorsten [Diese Nachricht wurde von surfhai am 19. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
