  IV2014: 2 BUGs (STEP-Export & Ansicht Master)
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IV2014: 2 BUGs (STEP-Export & Ansicht Master) (1988 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 07. Jun. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BUG.zip
Hallo Leute,
Zwei Bugs über die ich in der letzten Woche gestolpert bin:
Version: Inventor 2014 SP2
BUG 1: STEP-Export
Ist in einer Unterbaugruppe eine Ansichtdarstellung aktiv in der nicht alle Bauteile sichtbar sind, dann werden diese Bauteile beim STEP-Export der Hauptbaugruppe NICHT mit genommen. Dabei ist es völlig egal ob die Bauteile in der Hauptbaugruppe sichtbar sind oder nicht.
Wer also - so wie wir - viel mit Konstruktionsansichtsdarstellungen arbeitet und die 3D-Daten als STEP exportieren/übergeben muss sei also gewarnt!
BUG 2: Konstruktionsansichtsdarstellung "Master"
Wird für eine Unterbaugruppe eine Ansichtsdarstellung "assoziativ" nachgeladen in der nicht alle Bauteile sichtbar sind, dann hat das nach neuerlichem Öffnen der Hauptbaugruppe fatale Auswirkungen auf die "Master-Ansicht".
Die Bauteile die in der vorher nachgeladenen Ansichtsdarstellung ausgeblendet sind werden bei aktivierter "Master-Ansicht" im Modellbrowser zwar sichtbar gekennzeichnet - in der 3D-Ansicht fehlen sie aber.
Also wieder die Warnung an alle die viel mit Konstruktionsansichtsdarstellungen arbeiten: Obacht bei der Ansichtdarstellung "Master"!
Anbei mal jeweils ein Bild pro Bug und ein Datensatz zum selber probieren.
Im 2ten Posting kommen noch 2 Videos dazu.
Ich werds mal an Autodesk weiterleiten...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Schachinger
erstellt am: 07. Jun. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 07. Jun. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis!
Beim Probieren mit Deinem Datensatz treten die beiden Fehler auch bei mir genau wie beschrieben auf.
Werner
