| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Abhänigkeiten in Baugruppe (3724 mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe, in der zwei bewegliche Baugruppen sind. Zur veranschaulichung einen Arm mit Ellenbogen und ein Schultergelenk, an dem der Arm befestigt ist. Wenn ich jetzt die beiden Baugruppen zusammenfüge (arm.iam und schulter.iam), möchte ich natürlich auch noch den Ellenbogen knicken können. Ich hab die beiden Baugruppen schon auf flexibel, aber weiß nicht so ganz wie ich jetzt die Bewegungen nutzen kann, dass sich zB der Arm beugt, wenn ich das Schultergelenk nach hinten drehe. Kann mir da jmd weiterhelfen ? VG Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Wie soll denn die Bewegung ausgeführt werden? Mit der Maus zupfen oder mit "Nach Abhängigkeiten bewegen" (da gehen auf direktem Weg sowieso keine zwei Bewegungen gleichzeitig) oder ...? Wäre eine Beispielbaugruppe möglich hochzuladen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Beispielsgruppe ist leider vollständig vermurkst momentan, weil zuviel rum probiert, aber ich werde das mal gerade komplett bereinigen und dann hochladen! Es soll nach Abhängigkeit bewegt werden, dh es rotiert der Arm an der Schulter und der Arm wird gebeugt und wieder gestreckt. Wenn man beides einzeln zupfen könnte, wäre auch sehr schick, aber wichtig wäre ersteres. VG Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok also, wie gesagt das ist erst nur ein grober Test und sieht noch ziemlich mies aus, aber man muss es ja lernen :-P Das ist die Arm-Baugruppe (Achse A) und da ist ein Zeiger, der rotieren kann. Jetzt soll die Baugruppe an eine andere Baugruppe (die ich nur als Dummy habe) , die sich auch hin und her bewegt. Der Zeiger aus angehägter Baugruppe soll sich also bewegen, während er an etwas befestigt ist, das sich ebenfalls bewegt. ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Erst eine Nebenbemerkung: Wenn ich im Browser die zwei kleinen Pfeile sie sich zum Kreis biegen sehe, sehe ich rot. Hat aber nichts mit dem Thema zu tun ist ja vllt. auch nur eine "Zwischenstufe". Zum Thema: Zunächst ist immer die Frage zu stellen, wozu die Animation dienen soll: Funktionsprüfung, Demonstration der Wirkungsweise, Kräfteanalyse, ...? Wenn es mit animierter Abhängigkeit gehen soll: Man kann zu einem Zeitpunkt nur eine Abhängigkeit animieren. Leo hat vor wenigen Stunden gerade mal wieder an eine Baugruppe erinnert, die noch aus dem vorigen Jahrtausend stammt ( http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=3474 ich glaube das war Inventor 10 oder noch viel älter. Der Trick hierbei: Es wird eine Dummy-Abhängigkeit (da nimmt man meistens eine Winkelabhängigkeit) animiert, alle anderen Bewegungen werden dann über mehr oder minder komplexe Formeln von dieser ersten abgeleitet. Beipiele hierzu findet man etliche im Netz, auch hier im Forum. Bin jetzt aber zu faul zum suchen. (da gibt es z.B. eine hübsche Sammlung von "Robotern"). Vielleicht kann man auch über Dynamische Simulation oder Inventor Studio nachdenken, aber das hängt natürlich wieder von der Beantwortung der ersten Frage (Zweck der Animation) ab. Mit der Maus zupfen sollte bei flexiblen Baugruppe eigentlich immer gehen, hängt aber sehr von der Komplexität der Baugruppe ab (und vom Geschick des "Zupfenden"). Jürgen
Cadtse Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so meinte ich das auch. Die Formeln kann ich mir an fünf Fingern herleiten, sind ja nur ein paar Drehungen. Ich möchte prinzipiell nur wissen, wie ich Bauteilen in verschiedenen Baugruppen sind, die alle zusammen wiederum in einer Baugruppe sind, übergreifend diese Abhängigkeiten klar mache. (Bauteil a in Baugruppe A, Bauteil b in Baugruppe B, A und B in Baugruppe X) Denn wie du sagst, Formel.. Nur wo soll ich die eingeben ? Denn im Formeleditor in baugruppe X hab ich kein Zugriff auf die Parameter von Baugruppe A und B , daher kann ich diese nicht verformeln. VG Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Zitat: Original erstellt von Cadtse: daher kann ich diese nicht verformeln.
Wie wahr, ich auch nicht. Die Baugruppen, die mir so als Beispiel im Hinterkopf rumschwebten waren alle nur eine Ebene tief (also ohne Unterbaugruppen). Als Notlösung könnte man evtl., zum Zweck der Animation, die Bauteile der unteren Baugruppen in die oberste Ebene "schieben" (RMB->Ebene höher). Ihre Abhängigkeiten innerhalb der Unterbaugruppe nehmen sie ja mit. Aber diese Lösung wird Dir nicht gefallen (mir auch nicht). Ich dächte aber, erst kürzlich so was gesehen zu haben, ich muß da am Wochenende noch mal graben ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Dabei dachte ich z. B. an das hier. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Hallo ihr Beiden Bei den Abhängigkeiten gibt es doch unter dem Reiter 'Bewegung'die Möglichkeit 2 Rotationen in Beziehung zueinander zu setzen. Das geht auch über Baugruppen hinweg. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rode.damode: Hallo ihr Beiden Bei den Abhängigkeiten gibt es doch unter dem Reiter 'Bewegung'die Möglichkeit 2 Rotationen in Beziehung zueinander zu setzen. Das geht auch über Baugruppen hinweg.Viele Grüße Roger
Ja aber der Plan ist es ja, eine fertige Baugruppe zu haben, die sich schon "bewegen" kann, also Abhängigkeiten hat- und ich kann ja keine Drehung zwischen Abhängigkeiten erstellen sondern nur zwischen Bauteilen. Eigentlich dachte ich wäre es möglich über die Parameter in einer Baugruppe darauf zuzugreifen und zu sagen "wenn Abhängigkeit Winkel a sich bewegt, addiere zu Winkel b aus der anderen Baugruppe den winkel a " Ich kann mir nicht vorstellen, dass soetwas prinzipiell nicht geht, denn das ist ja der ultimative Sinn der Baugruppen, fertige Teile einbauen zu können. Edit: Nur so als Geistesblitz, vielleicht geht es über eine XLS Datei? Ist die XLS Datei statisch oder werden Veräderungen darin bearbeitet, also Formeln kontinuierlich ausgewertet und Parameter gelesen und geschrieben ? ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 [Diese Nachricht wurde von Cadtse am 06. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
... das ist ja der ultimative Sinn der Baugruppen,
... aber es ist nicht der ultimative Sinn von "Bauteile nach Abhängigkeit bewegen", komplexe Bewegungsabläufe (über Baugruppen hinweg) zu simulieren (leider, ist Stand der Technik). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie simuliere ich es dann am besten? VG Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Hallo Daniel Ich hab jetzt mal Dein Beispiel heruntergeladen und festgestellt, daß Du Verbindungen erzeugt hast und keine Abhängigkeiten. Jetzt entferne oder unterdrücke mal alle Deine 'Verbindungen'. Dann erstellst Du 'Abhängigkeiten', damit Deine Zahnräder drehbar auf dem Zeiger sitzen. Dann fügst Du eine Abhängigkeit 'Bewegung' hinzu zwischen der Drehachse des Zeigers und der Drehachse eines Zahnrades. Über das Verhältnis kanst Du die Drehgeschwindigkeit anpassen. Dies kannst Du dann für jedes Zahnrad machen. Zum Simmulieren müßte dies ausreichend sein. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
- alles in eine Baugruppenebene schieben, sollte gehen (wenn auch nicht schön) - Dynamische Simulation, jedes Gelenk kann unabhängig davon in welcher (Unter-)BG es sich befindet bewegt werden - Inventor Studio (ganz schnucklig) - in Deinem konkreten Sonderfall (nur Drehungen) kann auch Rogers Vorschlag funktionieren (ich hatte mehr über eine allgemeine Lösung einer Kombination beliebiger Bewegungen nachgedacht) In keinem der oben genannten Wege kannst Du Deine gegebene Baugruppe hernehmen und einfach "lossimulieren". Muß noch einiges an Aufwand reingesteckt werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Anbei ein Testbeispiel - das Resultat einer Animation in Inventor Studio (nur mal um zu zeigen was geht und daß es geht). Eine Baugruppe BG1 besteht aus einem Klotz und einem Zeiger. Der Zeiger dreht sich gegenüber dem Klotz 2 mal. Die Hauptbaugruppe BG0 besteht aus einem feststehenden Basisteil und der daran montierten Baugrupppe BG1. Diese dreht sich gegenüber dem Basisteil um 180°. Verbale Beschreibung deshalb, weil dummerweise in IV 2015 modelliert, damit für den TE unbrauchbar. Wenn's interessiert kann ich die IV-Datei(en) trotzdem mal reinstellen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, ich hab es jetz genau so hinbekommen! eine kurze Frage hab ich noch zu den Abhängigkeiten. Ist es möglich, eine Abhängigkeit "senkrecht" oder "tangential" an eine gebogene Oberfläche zu erstellen? Beispielsweise soll der Zeiger immer mit der Spitze auf eine Kugel zeigen. Natürlich könnte man jetzt ein ganz simples workaround für den Fall "Kugel" machen, aber was, wenn es eine nicht so symmetrische Fläche ist, also der allgemeine Fall? Sagen wir ich habe die Platte Seite eines Zylinders und will, dass dieser Zylinder mit der Fläche immer tangential (im Zentrum) zur Oberfläche ist. Geht das irgendwie ? (s. Anhang, die z-achse des Zylinders soll immer senkrecht zur Tangente der Oberfläche des Teils sein, wenn man es bewegt) VG daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
