| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Befehl lösen parallel ausrichten? (2669 mal gelesen)
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 02. Jun. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Experten, ich habe eine Frage (mal wieder) zu dem Befehl "Lösen" in der Zeichnungsumgebung. Ich hab hier eine Zeichnung eines Kollegen, der ein schräges Bauteil unterbrochen hat. Normalerweise lässt Inventor ja dann den Höhenversatz bestehen. In meinem Fall sind die beiden Hälften aber parallel ausgerichtet. Ich hoffe das Bild erklärt das ein wenig besser.. Weiß jemand, wie man das macht? Der Kollege weiß es leider nicht mehr, da er auch nur sehr sporadisch mit Inventor arbeitet.. Danke schon mal, Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Jun. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
erstellt am: 04. Jun. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Moin, diese Darstellung bekommt man, wenn man die Unterbrechung in einer Ansicht erzeugt, in der die Längsachse des Bauteils waagerecht auf dem Papier liegt und dann von dieser Ansicht eine isometrische Ansicht ableitet ("Parallele Ansicht"). Ulrich EDIT: das ist es dann wohl doch nicht, denn in der isometrischen Ansicht sind zwar die beiden Hälften schön in einer Flucht, aber es werden keine Bruchlinien dargestellt. [Diese Nachricht wurde von ulrix am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, haben jetzt die Lösung gefunden, da hat uns unser Kollege schön ver*** Das ganze Bauteil ist erstens nicht wirklich parallel, da ist ein minimaler Knick den man aber nicht gleich sieht. Und diese Tatsache hat uns dann drauf gebracht, dass das ganze mit dem doppelten Anwenden der "Lösen"-Ansicht funktioniert hat. Also sprich das Bauteil wurde zuerst horizontal "gelöst" (blödes Wort... ) und anschließend nochmal vertikal, so dass es nahezu fluchtend ist. Funktioniert aber nur in dem Fall, dass das Bauteil lang und schmal genug ist, darum sieht man die horizontalen Bruchlinien nicht mehr... Der Rest ist Spielerei mit der Verschiebung der Bruchlinie! Wäre ja auch zu einfach, wenn es bei dem Befehl ne Möglichkeit gäbe, das an ner Kante auszurichten Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... [Diese Nachricht wurde von M.Niederhofer am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: oder geht folgendes. Man erstellt die Trennung und dreht anschliessend die Zeichnung? Denn mir will auch nicht einfallen wie man so was erstellen kann.
Geht nicht, da die Trennung immer Horizontal, bzw. Vertikal bleibt. Wenn man die Zeichnung dreht, verschiebt sich einfach die Trennung.. ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
So 'ne ähnliche Idee hatte ich auch: erst die Ansicht waagerecht drehen, dann die Unterbrechnung erzeugen, dann die Ansicht wieder in die gewünschte originale Lage drehen und , klappt leider auch nicht - der Bruch bleibt senkrecht. @Markus: Woher stammt eigentlich die .jpg aus dem Eingangsposting? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Also wie Udo oben schon sagte: gepfuscht Frage: muß denn das Bauteil unbedingt so schräg liegend abgebildet werden? Wenn nicht böte es sich ja an, die Ansicht so zu drehen, daß die Körperkanten waagerecht /senkrecht liegen und dann eine saubere Bruchansicht zu erzeugen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
