| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bibliothek zum Lesen/Schreiben konfigurieren (4388 mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 31. Mai. 2014 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine wahrscheinlich sehr simple Frage, komme aber nicht auf die Lösung und in der Hilfe hab ich es nicht gefunden. Ich möchte ein eigenes Profil erstellen für den Generator. Dazu hab ich den Querschnitt gezeichnet, eine Extrusion mit der Länge als Parameter "länge" gemacht, dann gehe ich auf Verwalten->Strukturprofil, wähle den Parameter für die Länge, klicke auf "jetzt publizieren" und erhalte folgende Fehlermeldung "Bibliothekskonfiguration Es wurde keine Bibliothek zum Lesen/Schreiben konfiguriert. Überprüfen Sie die Konfiguration des Inhaltscenters und versuchen Sie es erneut". Das habe ich versucht, in dem ich bei Start->Verwalten->Projekte die Bibliothek von "Schreibgeschützt" auf "Lesen/Schreiben" gesetzt habe. Das funktioniert aber leider nicht. Wie geht es stattdesssen? Vielen Dank. MFG Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 31. Mai. 2014 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Hallo Cadtse Wo liegt Deine Projektdatei und arbeitest Du mit einem Arbeitsbereich oder mit Vault? Im Fall eins solltest Du überprüfen ob die Projektdatei einen Schreibschutz hat. Ich meine ob Du auf den Ort das Laufwerk Rechte hast. Könnte helfen wenn Du auf den Ordner wo Deine Projektdatei liegt einen rechtsklick und dann auf Eigenschaften gehst und dort den Haken schreibgeschützt weg nimmst. Beim Vault ist die Projektdatei im Arbeitsbereich immer schreib geschützt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab jetzt wirklich alles erdenkliche probiert, aber der Fehler bleibt bestehen. Ich habe es mit Adminrechten versucht, da steht mir komischer Weise "Verwalten->Strukturprofil" gar nicht zur Verfügung. Starte ich ohne Adminrechte, ist sie verfügbar. Ich hab die Projektdatei auf das Laufwerk F gelegt, alle Daten dorthin kopiert, die Ordner sind nicht schreibgeschützt und der Fehler bleibt bestehen. Auch in den Eigenschaften der ipj-Datei (Projektname_1) habe ich windowsseitig alles auf "Vollzugriff" gestellt. Was kann ich noch tun ? Grüße, Daniel
Nachtrag: Ich bin im Forum über dieses Bild gestolpert Mir war schon vorher aufgefallen, dass bei mir der Button ohne Funktion ist, sprich ich kann dieses Fenster zum Editieren nicht aufrufen. Woran kann das liegen? Ist das "normal", dass das bei Inventor 2014 einfach nicht auftaucht ? Gibt es eine andere Möglichkeit, in dieses Menü zu kommen? ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 [Diese Nachricht wurde von Cadtse am 01. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cadtse am 01. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Jun. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Hallo Daniel, mach mal folgendes: In der Projektbearbeitung innerhalb von Inventor - in dieser Dialogbox unten rechts ist ein Knopf für die Konfiguration der CC-Bibliotheken. Dort muss eine Bibliothek mit Schreibrechten gelistet und aktiviert sein. Gibt es noch keine, so kannst du an dieser Stelle auch eine neue Bibliothek anlegen. Die mitgelieferten Bibliotheken sind allesamt schreibgeschützt. Die kann man auch nicht umstellen. Wenn das geschehen ist, so muss diese Änderung in der Projektdatei gespeichert werden. Dafür darf die natürlich auch nicht schreibgeschützt sein. Jetzt sollte es möglich sein, dass Du deine Profile publizierst. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Hallo Daniel,mach mal folgendes: In der Projektbearbeitung innerhalb von Inventor - in dieser Dialogbox unten rechts ist ein Knopf für die Konfiguration der CC-Bibliotheken. Dort muss eine Bibliothek mit Schreibrechten gelistet und aktiviert sein. Gibt es noch keine, so kannst du an dieser Stelle auch eine neue Bibliothek anlegen. Die mitgelieferten Bibliotheken sind allesamt schreibgeschützt. Die kann man auch nicht umstellen. Wenn das geschehen ist, so muss diese Änderung in der Projektdatei gespeichert werden. Dafür darf die natürlich auch nicht schreibgeschützt sein. Jetzt sollte es möglich sein, dass Du deine Profile publizierst.
Hallo Lothar, ich weiß nicht, weshalb es auf einmal ging. Ich habe tausendfach auf den Knopf gedrückt und nichts kam. Gerade habe ich Inventor gestartet und wollte nur den Screenshot machen, dass es nicht funktioniert und jetzt hat sich das Fenster geöffnet. Vielleicht tut es das nur, wenn man vorher noch nichts anderes gemacht hat, so wie man auch nur das Projekt ändern kann, wenn nichts geöffnet ist. Da wäre seitens Inventor eine Dialogbox "Bitte Inventor neu starten und direkt auf diesen Knopf klicken" hilfreich gewesen. Jedenfalls hat es genau jetzt funktioniert! Vielen Dank! Grüße, Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
