  iParts in iAssembly mit z.B. variabler Länge
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  iParts in iAssembly mit z.B. variabler Länge (1104 mal gelesen)
DiTo
Sehen Sie sich das Profil von DiTo an!   Senden Sie eine Private Message an DiTo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiTo
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
ich habe zwei iParts die in ihrer Länge, also Extrusion, frei wählbar sind.
Die packe ich zusammen mit diversen anderen Teilen in eine Baugruppe.
Es gibt einmal die Option das die Teile flach enden oder eine Ecke angebaut haben, also ein bzw. ausblenden von Teilen.
So nun möchte ich aus der Baugruppe eine iAssembly erstellen und eben die Länge der beiden variablen Teile plus die Entscheidung mit oder ohne Ecke beim einfügen variabel halten.
Dafür ist eine iAssembly doch prinzipiell gedacht, oder liege ich da falsch?
Ich hab mir diverse Sachen angeschaut und gesucht, komme aber nicht weiter...
Die iParts klappen, also wenn ich die einzeln einfüge kann ich die Variablen entsprechend anpassen.
Erstelle ich nun die iAssembly bekomme ich die sonst variablen Parameter gar nicht angeboten im iAssembly-Autor Fenster.
Wisst Ihr was ich falsch mache?
Besten Dank!
Tobias
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiTo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du musst die Längen alle vorher im IPart definieren. Dann kannst du diese über die unterschiedlichen Varianten im IAssembly ansprechen. Was du willst geht nicht über die IAssembly sondern über Mastermodelling und ich eine andere Methode. herzlich
DiTo
erstellt am: 28. Mai. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ok verstehe, das hat aber schon mal geholfen :-)
Besten Dank!
