Thema: Getrennte Stücklisten für Kaufteile und Fertigungsteile erstellen zu einer Baugruppe (2544 mal gelesen)
blini-crisis89 Mitglied Mechanische Konstruktion
Beiträge: 49 Registriert: 30.04.2013 Autodesk Inventor Professional 2023 Autodesk Vault Professional 2023
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben , ich möchte gern zu meiner Baugruppe 2 Stücklisten in jeweilige Excelvorlagen hinein exportieren. Zum einem eine Stückliste in der alle Ferigungsteile aufgelistet werden und eine für die Kaufteile (für den Einkauf). Nun kann man ja in der Baugruppe bei Stückliste die Stücklistenstruktur einstellen. Kann ich denn nun die Kaufteil und Fertigungsteile irgendwie herrausfiltern? Oder musss ich mir das ganze tatsächlich zurechtkopieren? Oder gibt es einen ganz anderen Lösungsweg für diese Problematik? Ich freue mich auf eure Lösungsvorschläge zu dieser Problematik. Danke LG ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 05. Jun. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Hallo, Expotiere die Spalte Stuecklisten Struktur mit nach Excel dann kannst du dort danach Sortieren und herausfiltern. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 06. Jun. 2014 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Hallo LG, wie bekommt der Einkauf die Stückliste? Als Zeichnung, auf der auch die Stückliste dargestellt ist oder als Exeltabelle, damit er eventuell die Daten gleich übernehmen kann? Ich gebe meine als Exeltabelle ab und muss deshalb überhaupt keinen Aufwand treiben. Alle Fertigungsteile haben in einer benutzerdefinierten Eigenschaft ein F als ersten Buchstaben. Alle Kaufteile ein K und alle Normteile ein N. In der Exeltabelle mache ich einfach eine Sortierung nach dieser Eigenschaft und schon hat jeder was er will. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für eure Antworten. Ich muss die Stücklisten im Excelformat liefern. Dass ich die Sortierung einfach in Excel machen kann, habe ich garnicht bedacht. Nachteil ist hier natürlich immer, dass man bei Änderungen in der BG auch die Stückliste manuell nochmal ändern muss. Aber das ist dann wohl so. Vielen Dank und ein wunderschönes Pfingstwochende wünsche ich euch. LG Tess ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
