| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: letzte Ansicht beim Öffnen (2288 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich kann machen, was ich will. Inventor 2009, ich öffne eine Baugruppe, unter Anwendungsoptionen steht, dass die Hauptansicht geöffnet wird. Es wird aber ein Schnitt geöffnet. Ich schalte bei geöffneter Baugruppe um auf Hauptansicht. Mache §"Alles neu erstellen", speichere ab. schließe, öffne wieder und die Baugruppe steht wieder auf Schnitt. Was muss man machen, dass der Idiot sich merkt, wie die Baugruppe gespeichert wurde? Gruß, Uwe PS: Übrigens, ich habe Inventor 9, 11, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 gekauft bzw. geupdatet, jetzt will ich wieder 2009 nutzen, ist aber nicht mehr auf dem Rechner. Ich muss tatsächlich 6500,00 Euro zahlen, damit ich etwas nutzen kann, was ich schon bezahlt habe. Ehrlich, die spinnen doch!!!!!!!!!!!!!!!
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, zum Abspeichern mit IV2009 - kann ich nichts sagen. aber mit der Subscription bist du nur befugt 3 ältere Versionen zu nutzen und die anderen nicht mehr. Ist im Vertrag festgehalten und durch die Aktivierung hast du diesen durchgelesen und bestätigt. Also du darfst kein IV2009 nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: @Uwe: es gibt Software, da darfst du nach dem Update das Alte überhaupt nicht mehr verwenden. .....
welche sind das? Es gibt auch CADs wo man keine Wartung braucht und man alle alten Versionen nutzen kann, so denn man diese installiert bekommt. weiß jemand wie das bei Creo ehemals Pro/E aussieht? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, es gibt unter Anwendungsoptionen keine Option Datei öffnen. Es sei denn, Du zeigst mir es. Unter "Datei" gibt es nur Ordner für "Rückgängig", "Standardvorlagen" usw. Unter "Allgemein" gibt es auch keine Option "öffnen" Unter welchem Reiter von Anwendungsoptionen soll das stehen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Hallo nightsta1k3r,es gibt unter Anwendungsoptionen keine Option Datei öffnen.
Richtig. In der 2009er gibt es diese Option noch nicht. Aber: Im Datei Öffnen Dialogfenster gibt es eine Schaltfläche Optionen. Wenn Du dort die gewünschte Ansicht (z.B. "zuletzt aktive") einstellst, vllt. merkt er es sich ja dann für die Zukunft (ungetestet)? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich habe unter Anwendungsoptionen keinen Reiter gefunden. Es gibt bei "Öffnen" unter Datei die Optionen, aber die bleiben nicht so stehen, wie man sie einstellt. Gruß, Uwe Hallo Jürgen, merkt er sich leider nicht, deshalb suche ich ja den Ort, wo man es generell einstellen kann. Das jedes mal beim Öffnen der Datei umzustellen, ist ja lästig. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 23. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ich habe bei (nicht sehr intensiven) Testversuchen festgestellt, daß IV 2009 immer die zuletzt erzeugte Ansicht öffnet. -> Ein denkbarer Workaround: Aktiviere die Hauptansicht, erstelle ein neue benutzerdefinierte, speichern. Beim nächsten Öffnen benutzt IV diese (mit der Haupansicht identische). HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, es gibt keine Benutzerdefinierte Darstellung, es gibt nur Hauptansicht persönliche Standard Wenn ich Standard lösche, funktioniert es. Ich weiß aber nicht, woher diese "Standardansicht" kommt. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ähm, Rechtsklick auf Ansicht (die Zeile über Hauptansicht), dann aus dem Kontexmenü "Neu" und schon taucht im Baum eine neue (benutzerdefinierte) Ansicht auf. Aber hinfällig, wenn Dein Problem durch Löschen der Standardansicht gelöst ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, wenn ich sagte, dass es keine gibt, meinte ich nicht, dass man keine machen kann, sondern dass es keine gibt. Es hat vorher noch nie einer eine zusätzlich erzeugt, denn dann würde diese Ansicht "Ansicht1" oder einen Namen haben, den sich der Ansichtserzeuger ausgedacht hat. "Standard" ist aber ein Name, der von Inventor kommen muss. Es steht also immer noch die Frage, wo man zentral einstellen kann, was er öffnet! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
