 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Idw in dwg mit Standart ACAD Layer konvertieren (4248 mal gelesen)
grokon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 20.04.2012 Win 7 64 bit 8 GB RAM. SSD 128 GB,1TB WD Inventor 2012prof SP1 Intel i2600, 8GB RAM NVidia GTX560-2GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2014 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine komplette Konstruktion im Inventor 2013 mit Zeichnungsableitungen erstellt. Der Kundemöchte zu den IDW gerne auch noch Zeichnungen im AutoCAD Format mit den Standard ACAD Layer. Ich habe die idw im ACAD Format abgespeichert. Die Zeichnungen lassen sich auch Problemlos mit ACAD öffnen, jedoch sind Bemaßungen, Unsichtbare etc. alle nicht im Standard ACAD Layer dargestellt. Ich habe in AutoCAD, Menü EXTRA, Paletten, design Center versucht, die idw zu Konvertieren. Gelingt mir aber leider nicht. Kann mir jemand helfen, wie ich zu einem passablen Ergebnis gelangen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Mai. 2014 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grokon
Hallo, 1. speicher eine dwg in der alle Layer die du in ACAD für deinen Kunden brauchst enthalten sind. 2. konvertiere deine idw zur dwg 3. öffne die idw 4. Extras->CAD-Standards->Layer-Konvertierungsprogramm... Befehl _laytrans 5. Lade die unter Punkt 1 gespeicherte Zeichnung 6. ab hier sollte es selbsterklärend sein. sind zwar dann noch nicht 100%, aber z.B. die Bemassung und Texte bekommt man in ACAD schnell über die Schnellauswahl und kann dann in den Eigenschaften z.B. den Bemassungstil umstellen. s.B. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly, vielen Dank für die sehr ausführliche Beschreibung zu meinem Problem. Ich habe nun nach doch einigen Stunden die Flinte ins Korn geworfen. Ich bekomme das Konvertieren der Inventor dwg oder unter Inventor abgespeicherten AutoCAD dwg nicht hin. Ich habe noch einmal meine Dateien und den Screenshot von meinem versuch als Anlage beigefügt. Hast du die Möglichkeit, falls zeitlich möglich, dir die Dateien einmal anzuschauen und mir ggf. korrigiert wieder zurück zu senden. Als Vorlage für AutoCAD, habe ich eine Standard acadiso.dwg verwendet. Mein Kunde arbeitet in AutoCAD mit dieser Vorlage. Bin User und hoffe, das dort alle Standard Layer von AutoCAD hinterlegt sind. Leide kann ich nicht, wie in deiner Anleitung sehr schön gezeigt, im rechten Fenster die Layer sehen. Bei meinen Versuchen, habe ich nur den Layer 0 sehen. Alle anderen Layer fehlen. Könnte hier das Problem liegen, warum ich die Dateien nicht konvertiert bekomme? Über eine Rückantwort würde ich mich sehr freuen
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Mai. 2014 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grokon
AutoCad pur hat keine "Standard" Layer. Die Vorlage acadiso.dwt enthält im Auslieferungszustand tatsächlich nur den Layer "0". Benutzt der Kunde vielleicht doch Autocad Mechanical? Ansonsten muss der Kunde dir seine Vorlage, besser noch eine komplett ausgezeichnete Beispiel-DWG bereitstellen, um den Zielzustand zu konkretisieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, danke für den Hinweis, habe nach Ihrem Tipp auch mit der Kundenvorlage versucht zu konvertieren. Bekomme kein Ergebnis hin. Habe mit Inventor dwg, als auch mit ACAD dwg versucht zu konvertieren. Jetzt zeigt mir das konvertieren von den Layer 0 an, während mir das Fenster zu konvertieren zu alle Layer der Kundenvorlage anzeigt.
erstellt am: 22. Mai. 2014 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grokon
Hallo, klappt wunderbar mit der Vorlage 1. in ACAD die "Inventor 100000000741.dwg" öffnen 2. _laytrans 3. wie im Screnshot oben (4ter Kreis) laden von deiner "Kundenvorlage.dwg" 4. links im Fenster "konvertieren von" im Layerkonvertierungsprogramm einen Layer anklicken rechts im Fenster "konvertieren zu" den passenden Kundenlayer (ACADMechanical) anklicken auf mapping klicken... 5. 4. wiederholen bis alle Layer gemappt sind 6. siehe Screenshot oben ( speichern/konvertieren) MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
