Thema: Inventor 2014 - Step Datei skalieren (5071 mal gelesen)
Willi1990 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 19.05.2014
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Ich bin hier am Verzweifeln... Ich als frischer Konstrukteur versuche gerade ein Teil zu skalieren. Bei uns auf Arbeit wird Inventor 2014 benutzt und meistens ist es so das wir von Kunden Step-Files geschickt bekommen. Meine Vorgehensweise: Diese Step-Datein öffne/importiere ich und speichere sie anschließend als .ipt ab. Nun öffne ich ein neues Norm.ipt file und will über AK die .ipt skalieren. Da jedes Teil um xxx% größer skaliert werden muss.... Wie auf dem angehängten Bild zu sehen, kann ich meinen zB. Volumenkörper zum skalieren nicht auswählen, und bekomme mein Teil nicht skaliert. Ich bitte um H I L F E
[Diese Nachricht wurde von Willi1990 am 19. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi1990
Hallo, Das Symbol am ersten Eintrag dieser browserartigen Auflistung zeigt, dass es sich um Flächen handelt. Da kann man natürlich keinen Volumenkörper auswählen! Am besten vom Lieferanten eine bessere Step-Datei anfordern, aus der IV dann (automatisch) einen Volumenkörper macht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi1990
Das ist leider nicht so. Es wäre zwar die Step-Definition relativ eindeutig, aber viele Hersteller schlampen ein bisserl beim Export und gelegentlich auch beim Import, und dann kommen häufig nur Flächen rüber. IV macht automatisch einen Volumenkörper, wenn die Summe der Flächen "wasserdicht" ist. Wenn IV das nicht schafft, ist meist eine Lücke in den Flächen. Je nach sendendem System kann man was einstellen, z.B. an der Exportgenauigkeit drehen, oder andere Exportbefehle nutzen. Oft ist auch eine dem direkten Export vorangegangene Vereinfachung schuld (war z.B. lange Zeit ein berüchtigter Fehler bei SWX -Exporten). Also: Entweder dem Lieferanten auf die Nerven gehen, oder selber neu (und vereinfacht) nachmodellieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also verstehe ich das richtig. Ich kann dem Lieferanten ausrichten, dass das von Ihm erhaltene Step-File nicht richtig definiert ist. Was für mich heißt, bei der Konstruktion des Teils (3D) ist irgend etwas nicht richtig definiert/geschlossen und deswegen erkennt mein IV nur Flächen und kein 3D-Modell bzw. einen Volumenkörper. Und ich nehme mal an, das ich die Flächen nicht skalieren kann (da IV ja ein Vektorbasierendes CAD-Prog ist), oder? Genauere Information über unseren Kunden habe ich zwar nicht aber ich vermute das diese mit SolidWorks arbeiten. Bevor Sie uns das Step-File sendeten haben wir ein .prt File erhalten, doch dieses lies sich nicht im IV öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi1990
Ein *.prt-file kommt wahrscheinlich von NX oder Pro/E. Das sind beides eher nicht sehr Export-freudige Systeme, man kann aber bei Beiden ein bisserl was einstellen. Beim Pro/E war lange Zeit die "Genauigkeit" (exakten Ausdruck kenn ich nicht) ein Problem das exportseitig gelöst werden konnte, bei NX kann man z.B. in den Exportoptionen anhaken welche Objekte mitgenommen werden sollen, könnte ja sein dass da die "Körper" nicht angehakt waren. Es können aber auch jede Menge anderer Probleme aufgetreten sein, auch auf Import-Seite ist alles möglich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi1990
Es gibt prinzipiell 2 Szenarien beim STEP-Import: a)Import-Geometrie erscheint als Body oder Fläche in Modell-Umgebung b)Import-Geometrie erscheint nur in Konstruktionsumgebung, falls diese in Anwendungsoptionen aktiviert ist Fall a) läßt sich über AK skalieren. Im Fall b) bleibt alles grau. Hier muss man entweder in der Konstruktionsumgebung flicken, um einen Body zu kriegen, und anschliessend per Objekt kopieren ins Modell schieben. Oder man schiebt das ungeflickte Objekt als Fläche ins Modell, und skaliert dort diese Fläche. Nur wenn's in der Konstruktionsumgebung bleibt, is' nüscht - mit Skalieren in der AK.
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi1990
Hallo! Wie von Leo beschrieben.....Modell nicht "wasserdicht". Lösung wie von Walter beschrieben: Zitat: Im Fall b) bleibt alles grau. Hier muss man entweder in der Konstruktionsumgebung flicken, um einen Body zu kriegen,
Gruß, Martin
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi1990
