Thema: angepasste Tastenbefehle dauerhaft speichern (2224 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 16. Mai. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gemeinsam, unter Extras/Anpassen/Tastatur habe ich einige Tastenbefehle (Befehlsalias-Eingabe) angepasst. Da ich häufig "Messen" benutze genügt dann ein klick auf "m" für messen. Standardmäßig (siehe Foto) gibt's jedoch unter "m" auch noch "ma" und "mp". "ma" und "mp" habe ich gelöscht, so das beim klick auf "m" sofort das "messen"-Fenster aufgeht. Diese Anpassung habe ich als xml-Datei exportiert. Jetzt kommt's: Bei jedem Neustart von IV muss ich die xml-Datei neu laden, damit meine Anpassung aktiv wird! Frage: Wie kann man die Anpassung der Befehlsalias-Eingabe DAUERHAFT in IV einbinden ohne den Umweg über die xml-Datei zu machen? ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 16. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 16. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Mai. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Versuch mal:
- Inventor als Administrator starten
- XML einbinden
- Inventor schließen
Prüf auch mal ob die Benutzerkontensteuerung in Windows korrekt eingestellt ist und du genug Rechte hast. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- XML einbinden
Danke für die Antwort, hat aber leider nichts gebracht Es müsste doch klappen, wenn die Original-xml-Datei mit der angepassten xml ausgetauscht wird. ABER: Wo liegt die und WIE heisst die? ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Zitat: Original erstellt von CharlyB: Es müsste doch klappen, wenn die Original-xml-Datei mit der angepassten xml ausgetauscht wird.
Nein denn diese Einstellungen werden nicht zur Laufzeit jedesmal neu eingelesen sondern ist wie die Anwendungsoptionen ein einmaliger Importvorgang. Da das in die Registry erfolgt muß für CurrentUser voller Zuriff gewährt sein, was immer der Fall ist wenn nicht wer unzulässig rumgespielt hat. ------------------
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Tip, bringt mich aber nicht weiter. Ich habe Inventor wie oben beschrieben als Admin gestartet, dann die angepasste xml mit den geänderten Tastenbefehlen importiert und angewendet. Danach IV beendet und neu gestartet. Ergebnis: es waren wieder die "Standard"-Tastaturbefehle aktiv, ich musste wieder erneut meine xml importieren. ...ich weiß nicht mehr weiter ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp:
... 1) Die Datei um die es sich bei dir handelt, ist die InventorCustomization.xml ... 2) Hast du ggf. keine Schreibrechte in das entsprechende Verzeichnis? ...
Danke für den Tip - leider erfolglos Zu 1) Die Datei habe ich gefunden und in ..._original umgetauft Dann "meine" xml in den roaming-Pfad gezogen und in InventorCustomization.xml umbenannt IV als Admin gestartet und? Alles unverändert, meine xml musste ich wieder manuell importieren Zu 2) Ich habe Adminrechte Was meinst du mit: Oder wird durch einen Automatismus beim Inventorstart diese Datei immer überschrieben...? Ein Makro? Könnte man nicht eine Routine programmieren, die bei jedem neuen IV-Start eine x-beliebigige xml-Datei importiert? (...hab ich bislang noch nicht gemacht) ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 11. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
