  Inventor 2015 - Testversion - Installationsfehler
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2015 - Testversion - Installationsfehler (7587 mal gelesen)
Bourbon
Sehen Sie sich das Profil von Bourbon an!   Senden Sie eine Private Message an Bourbon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bourbon
Workstation HP Z600
2x Intel Xeon X5650 (6x2,66GHz, Turbo 3,06GHz, 12m Cache, 12 Threads)
NVIDIA Quadro K4000 3GB GDDR5, 768 Cores
32 GB DDR3 RAM
256 SSD Festplatte
erstellt am: 15. Mai. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Testversion vom Inventor 2015.
Diese wollte ich auf dem Firmenrechner installieren und jedesmal kommt der Fehler hier:
Das System kann das angegebene Gerät oder die angebene Datei nicht öffnen.
C:\Users\SEK\AppData\Local\Temp\_AI3D%=.temp\x64\Inventor\Inventor.msi
Ich bin als Administrator angemeldet und kann sonst auch alles andere installieren.
Es handelt sich hierbei um den Download.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Mai. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte das setup mal ausdrücklich als Administrator (Rechtsklick, Als Administrator ausführen). Und Virenscanner deaktivieren.
Und den Satz "Es handelt sich hierbei um den Download" verstehe ich gar nicht.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Mai. 2014 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Mai. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bourbon:
Die Antwort hast dir doch schon selbst gegeben.
Download nochmal in einen viel kürzeren Pfad    und wenn deine Leitung wackelig ist nimm den Downloadmanager, der repariert Unterbrechungen.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 15. Mai. 2014 editiert.]
Bourbon
erstellt am: 15. Mai. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es ja auch bereits als Administrator ausgeführt.
Starte ich es danach nochmal, kommt der Fehler. ---> (siehe Bild)
Downloadmanager? Wo finde ich den genau?
In einen kürzeren Pfad kann ich es nicht downloaden, da es Chrome die Datei "Autodesk_Inventor_2015_German_Win_64bit_wi_de-DE_Setup.exe" in den Ordner "C:\Users\SEK\Downloads" speichert.
Danach führt sich der Installationsmanager aus, ich klick auf installieren und dann kommt der Fehler mit der inventor.msi.
[Diese Nachricht wurde von Bourbon am 15. Mai. 2014 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Seite der Testversion.
Und nimm einen besseren Downloadpfad.
Bourbon
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, bei mir zieht er die Datei hier: "Autodesk_Inventor_2015_German_Win_64bit_wi_de-DE_Setup.exe" wenn ich auf der Testseite auf "jetzt installieren" klicke.
Und dann speichert Chrome die Datei im Ordner "C:\Users\SEK\Downloads"
//EDIT
Kannst du mir vielleicht den Link zum Download-Manager schicken?
//EDIT
Lösungsmöglichkeit:
Deaktivierung des Virenschutz-Programmes. Werde es prüfen, sobald unser ITler wieder im Haus ist.
mijadukd
Sehen Sie sich das Profil von mijadukd an!   Senden Sie eine Private Message an mijadukd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijadukd
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015
Autodesk Vault Prof 2014
Autodesk Publisher 2013.1
AutoCad Plant 3D 2011
FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieles ist von Gott vorgegeben...
Aber der Downloadpfad in Chrome sicher nicht
siehe Bild
Gruss, mijadukd
