Thema: messen über gedrehtes BKS (1969 mal gelesen)
Vampirella Mitglied Konstrukteurin Sondermaschinenbau
Beiträge: 10 Registriert: 14.05.2014 Inventor 2014 Mechanical Desktop CATIA V5 NX
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier bei uns ein kleines Problem. Wir arbeiten für den Automobilbau und wie vielen von Eucch bekannt ist, sind Fahrzeugkoordinaten von großer Bedeutung. Das Bild im Anhang zeigt eine Spannbaugruppe von einem Fahrzeugbauteil. Das WKS (in MDT auch BKS absolut genannt)ist ebenso auch der Fahrzeugnullpunkt. Nun wird diese Vorrichtung nach Montage auf Fahrzeug-"O" vermessen. Dazu benötige ich im Messprogramm eine genaue Koordinatenangabe zur Grundplatte. Wie man sieht, ist diese aber nicht gleich dem WKS ausgerichtet. Wie bekomme ich nun ein gedrehtes BKS in diesen ZSB, um die Koordinate meiner Messbohrung zu erhalten? Ich kann nichts parallel entlang der Grundplatte messen! Eine Funktion, die meine Kollegen und ich Tag für Tag in MTD benutzt haben, muß es doch auch hier geben! Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
Eine Möglichkeit wäre, das Bauteil so in eine BG einzufügen dass sich die gewünschte Koordinatenlage ergibt. Eine andere wäre, eine Zeichnung davon anzufertigen und zu bemaßen wie gewünscht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
Zitat: Original erstellt von Vampirella: ... muß es doch auch hier geben!
Ja, gibt es Lege ein Benutzerkoordinatensystem auf eine markante Fläche. Beim Messen kannst Du dann angeben ob Du im Bezug auf das Ursprungskoordiatensystem, oder auf das/die Benutzerkoordinatensysteme messen willst. Gruß Matthias
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! danke erste einmal für Deine Antwort. Für den speziellen Fall kan mir die Zeichnungsableitung auch schon in den Sinn. Dummerweise sehe ich dort nicht den absoluten Ursprung, damit ich ihn bemaßen könnte. @Matthias: So einfach hatten wir uns das auch vorgestellt. Nur dummerweise fängt das BKS-Tool in Baugruppen keine Flächen, Kanten oder Punkte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
Zitat: Original erstellt von Vampirella: ...Dummerweise sehe ich dort nicht den absoluten Ursprung, damit ich ihn bemaßen könnte. ...
Müsste man in der Zeichnung einblenden können (RMB drauf im Zeichnungsbrowser) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supi, so ging es. Wenngleich ich der Meinung bin, daß dies nicht der Weisheit letzter Schluß sein kann. Auch Matthias dachte intuitiv. Könnte es vielleicht auch an den Voreinstellungen liegen? Das irgendwo ein Häckchen gesetzt werden muß, um auch Komponenten ein BKS zu verpassen? (Ich denke da z. B. auch an CATIA und die unzählig vielen Möglichkeiten, die es dort in den "Options" gibt...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
Nein, das liegt nicht an irgendwelchen Voreinstellungen, sondern daran, dass bei der Entwicklung von IV diese Möglichkeit (überhaupt das ganze BKS-Zeugs) einfach nicht vorgesehen war, und es erst auf wiederholte Userwünsche etwas widerwillig, schlampig und unvollständig implementiert wurde, und seither kaum je irgendwelche Wartung erfahren hat. Ähnlich geht es sämtlichen BG-Features (Ein BKS in der BG wäre ja ein BG-Feature). Wobei ich der Meinung bin, dass das BKS durchaus Aufwertung verdient hätte, die BG-Features aber zuerst einen gewaltigen Performanceschub machen müssten bevor man sie vor den Vorhang holte. Du darfst einfach nicht an CATIA denken wenn Du mit IV arbeitest <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun gut, dann müssen wir lernen, darauf zu verzichten. Wenn man bedenkt, daß schon mehrere Jahrzehnte, in unterschiedlichsten CAD-Systemen, so gearbeitet wurde, wird es bestimmt ein Leichtes sein, sich umzustellen. Offen für Neues! Vielen Dank für Eure schnellen Antworten! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
