  Modellreferenz nur auf zweiten Blatt ersetzen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modellreferenz nur auf zweiten Blatt ersetzen (2222 mal gelesen)
genkeeper
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von genkeeper an!   Senden Sie eine Private Message an genkeeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genkeeper
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ins Forum.
Ich heiße Mathias und bin neu hier im Forum.
Ich habe ein Problem mit der Ersetzung einer Modellreferenz auf dem zweiten Blatt einer Zeichnung.
Auf Blatt 1 und 2 ist zur Zeit die gleiche Modelldatei referenziert.
Ich möchte nun auf dem zweiten Blatt ein anderes Modell referenzieren.
Mit der Funktion "Modellreferenz ersetzen" werden aber auf beiden Blättern die Dateien ersetzt.
Gibt es jemanden, der mir weiterhelfen kann?
MFG. aus dem Sauerland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genkeeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Antwort: Neues Modell = Neue Zeichnung.
mfg - Leo
genkeeper
Produktentwickler
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
ist es denn nicht möglich in einer Zeichnung mit 2 Blättern
auf dem zweiten Blatt nachträglich die Referenz zu ändern?
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genkeeper 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Dateireferenz ist eindeutig, dass heißt es handelt sich hierum eine 1 zu 1 Verbindung. Eine Zeichnungsansicht auf ein Modell erzeugt eine Referenz. Eine zweite Zeichnungsansicht auf das gleiche Modell erzeugt KEINE zweite Referenz, sondern nutzt die schon vorhandene Referenz.
Ich kann eine Inventor-Datei eben nur einmal in einer anderen Inventor-Datei referenzieren.
Also schauen beide Zeichnungsansichten auf die gleiche Referenz !!!
Ersetzt man die Referenz ändern sich natürlich alle Ansichten in denen dieses Modell dargestellt wird.
Ich hoffe das hat ein bissl Licht reingebracht.
Beste Grüße
Falk
genkeeper
Produktentwickler
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK.
Vielen Dank an alle.
Werde nun leider das Blatt 2 neu erstellen.
MFG. aus dem Sauerland.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genkeeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von genkeeper:
OK.
Mit etwas Geschick brauchst Du nur den Blattinhalt in eine neue IDW kopieren (Zwischenablage).
mfg - Leo
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genkeeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest z.B. so vorgehen (nur Erstansichten und projizierte Ansichten)
Zeichnung kopieren
in der Kopie die Referenz ersetzen
Auf Blatt 2 der Ursprungszeichnung die Ansichten löschen.
Die benötigten Ansichten aus der Kopie kopieren und in das Original einfügen.
Edit: Wenn sie zusammen mit der Mutteransicht kopiert werden, gehen auch Schnittansichten. Man kann sogar ein komplettes Blatt kopieren und in eine andere Zeichnung einfügen.
Werner
[Diese Nachricht wurde von wewe_ro am 14. Mai. 2014 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genkeeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach nicht den fehler, mehrere Bauteile auf einer Zeichnungs zu vermaßen.
Jedes Teil sollte eindeutig zuzuordnen sein und seine eigene Zeichnungsnummer haben.
Dann könntest du die ganz Zeichnung kopieren und in der kopie die Modellreferenz ersetzen.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
