  Öffnen Stepfile und es wird nichts angezeigt
Autor Thema:  Öffnen Stepfile und es wird nichts angezeigt (1932 mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen Forum,
unter Inventor 2011 haben wir folgendes Problem:
Öffnen eines Stepfiles, es wird zwar etwas geladen aber es wird nichts dargestellt.
Ladezeit recht kurz, im Browser wird der Dateiname abgebildet (ipt)und lediglich die Arbetsebenen und das Bauteilende
Dateigröße 0,00 KB
Mit Mechanical Desktop 2009 können wir das Stepfile laden und es wird ein Drahtgittermodell angezeigt.
Wir haben dieses File dann unter MDT 2009 als Datei im Format dwg gespeichert.
In Inventor zurück dann öffnen dieser DWG mittels importieren externe DWG-Datei.
Es öffnet sich der DWG/DXF Dateiassistent mit unserer Wahl Mechanical Desktop Datei.
Die Datei wird in der Vorschau als Drahtgittermodell (3D) angezeigt
Wir wählen Modell mit Häkchen an Bauteile und Baugruppen bzw. bei abschließenden Schritt alle sonstigen Vorgaben.
Auch dann arbeitet Inventor etwas ab aber ohne etwas anzuzeigen.
Was könnte hier falsch sein oder wo müssen wir suchen?
MDT 2009 kannn es und Inventor 2011 nicht?
Schwer zu glauben.....
Danke im voraus für alle Antworten....
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Importoptionen kann man die zu importierenden Objekttypen anhaken, also Volumen, Flächen, Drähte und Punkte.
Aber auch wenn IV dann die Drähte importiert - was willst Du damit anfangen?
Besser ein neues Step-file holen, das Volumen enthält.
mfg - Leo
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 15. Mai. 2014 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler lag an dem Typ vor der Tastatur.....lol
Ein "Häckchen" vergessen zu setzen.
Die Files sind schon zu gebrauchen.....sind eh nur als Anschlußbaugruppen zu unserer Konstruktion zu betrachten.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Mai. 2014 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Orlando:
nd jetzt ist der Monitor putt?
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha....ne,ne der ist schon ganz.
Lag einzig und allein nur an mir.....der Typ vor der Tastatur!!
Tja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.....
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wink mit dem Zaunspfahl ist offenbar nicht angekommen
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wald ... Bäume.....
Da würde ein Häckchen auch nicht so gut hinpassen, sondern eher eine richtige Hacke.
mfg - Leo
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jupa:
Jürgen
Sorry amscheinend nicht....lol
Einfach nochmal winken aber diesmal für "Dummies".
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da würde ein Hä[b]ckchen auch nicht so gut hinpassen, sondern eher eine richtige Hacke.
[/B]
Oh ja.....wie wahr.
Na egal.....die Files sind für das was wir damit machen wollen zu gebrauchen.
Sind Baugruppen die eh zugekauft werden.
Wir müssen die Periepherie konstruieren.....
jupa
Ruheständler
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
@Orlando: Sie haben Post
