  Einzelteilpropertys in Baugruppenzeichnung anzeigen lassen ?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelteilpropertys in Baugruppenzeichnung anzeigen lassen ? (1247 mal gelesen)
Inventorying
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Inventorying an!   Senden Sie eine Private Message an Inventorying  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventorying
Autodesk Inventor 2013; Autodesk Vault Workgroup 2013
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi IV- Gemeinde ich benötige wieder einmal eure Hilfe
ich habe in einem Einzelteil eine Skizze gemacht welche den Namen "Skizze  " hat.
In diesem Einzelteil habe ich ein I-Property hinterlegt wie hier beschrieben:
http://inventorfaq.blogspot.de/2012/05/flache-einer-skizze-als-wert-in-den.html
soweit so gut..das funkioniert.
Allerdings möchte ich gerne das erstellt Propterys "Skizze" in der Übersichtszeichnung habe und nicht in der Einzelteilzeichnung.
Wenn ich in der Übersichtszeichnung über "Dokumentenverwaltung" - "Zeichnung" - gehe und dann das Bauteil auswähle kann ich das I-Propterty von dem Einzelteil sehen und auch auswählen.
Mein Problem: Inventor zeigt es mir nicht auf der Zeichnung an, wenn ich einen Rahmen wo ich das I-Proptery hingesetzt habe ziehe, sehe ich ein Textfeld und wenn ich dieses doppelt anklicke komm ich wieder in mein importiertes I-Property.
Das Property füge ich in der Zeichnung über "Notiz" und dann "Modell benutzereigenschaften" und dann übernehmen "Skizze" ein.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Vielen Dank für eure Tipps
Inventorying
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorying 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey - über den Text mit Führungslinie geht das oder über die Teileliste. herzlich
Inventorying
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freierfall,
danke für deine Hilfe, das wars.....Merci
Inventorying
