  Teileliste - Berechnungen
Autor Thema:  Teileliste - Berechnungen (812 mal gelesen)
IVDH808
Sehen Sie sich das Profil von IVDH808 an!   Senden Sie eine Private Message an IVDH808  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IVDH808
Inventor 2021
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei meiner Teileliste auf der Zeichnung. ich habe drei spalten: KALKULIERT, ZUSATZ und BESTELLT. kalkuliert ist die normale "Objektmenge" aus der Baugruppe. Zusatz und Bestellt sind benutzerdefinierte iProperties in den Teilen. Jetzt hätte ich gerne in meiner teileliste in der BESTELLT spalte die Summe von KALKULIERT + ZUSATZ. (natürlich ist klar das ich in der baugruppe bei ZUSATZ manuell einen wert einsetzen muss, was ja so beabsichtigt ist)
ich habe das ganze schon in der baugruppe versuch, dort funktioniert das addieren leider auch nicht.
beispiel wie das in der teileliste aussehen soll:
kalkuliert=objektmenge zusatz=user iproperty manuell gefüllt
bestellt=kalkuliert+zusatz
Code:
|KALKULIERT|ZUSATZ|BESTELLT|
|_____5____|___1__|____6___|
|_____10___|___3__|____13__|
wie und wo kann ich mir das zusammenrechnen lassen?
Daniel
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor wird das wahrscheinlich gar nicht gehen.
Du könntest nur die Stückliste nach Excel ableiten und dort addieren.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
