  Auswahl für Linien verschwindet bei mehren Fenstern von einem Bauteil.
Autor Thema:  Auswahl für Linien verschwindet bei mehren Fenstern von einem Bauteil. (1013 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Mai. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zur Zeit arbeite ich mit zwei Fenstern von einem Bauteil und in der Skizze. (unter Ansicht/Fenster / neues Fenster - parallel angeordnet)
Das Problem manchmal kann ich dann ein Linienelement nicht anfassen. Wenn ich die Skizze wieder schliesse und dann öffne geht es normal weiter.
Kennt das jemand? herzliche Grüsse Sascha
Randbedingungen:
IV2014 SP2
M4600 mit Dokingstation Laptopmonitor und erweiter einen grossen Monitor.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 12. Mai. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...manchmal kann ich dann ein Linienelement nicht anfassen. Wenn ich die Skizze wieder schliesse und dann öffne geht es normal weiter.
Hallo Sascha, Ähnliches erlebe ich alle Tage. Mal kann ich eine Linie nicht wählen, dann keine Linienmittelpunkte, dann mal das Koinzidenz-Kästchen nicht öffnen. Ganz besonders oft bei geöffneten Blöcken.
Keine Ahnung, warum. Der übliche Murks halt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
