  Bemassung im Raum verworfen
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemassung im Raum verworfen (3095 mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Assembly aus Blechteilen erstellt und möchte nun die Fertigungszeichnung machen. Ich habe genau eine Bemassung erstellen können. Jede weitere Bemassung wird mir irgendwo verzerrt im Raum dargestellt. Bild ist angehängt.
Dieses Phänomen hatte ich schon paar Mal. An was kann das liegen?
Vielen Dank für eure Antworten
Gruss OibelTroibel
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 12. Mai. 2014 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht unsauber erstellt, darum ist der allgemeine Bemaßungsstil "echt" statt "projiziert".
Quick&dirty Reparatur: RMK auf die Ansicht und "allgemeinen Bemaßungstil" umstellen.
Saubere Reparatur: Ansichstausrichtung korrigieren.
OibelTroibel
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine super schnelle Antwort. Quick&dirty hat schon mal funktioniert Was ich aber an der Ansicht unsauber erstellt haben soll kann ich im Moment nicht nachvollziehen. Bzw inwiefern soll ich die Ansichtsausrichtung korrigieren?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
beim platzieren der Erstansicht sollte man darauf achten, das die Ansicht korrekt zu einer Ebene ausgerichtet ist.
Wenn man das nicht macht, können schon mal krumme Maße oder der von dir beschriebene Effekt auftreten.
Einfach Doppelklick auf deine Ansicht --> Ansichtsausrichtung Ändern
Jetzt kannst du die Erstansicht neu definieren und alle abhängigen Ansichten wandern mit.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
OibelTroibel
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mallo muellc
Vielen Dank für deine Antwort. Darauf habe ich bis jetzt nie geachtet, werde mir das zu Herzen nehmen und hoffe diese Situation so vermeiden zu können.
Gruss OibelTroibel
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OibelTroibel:
...inwiefern soll ich die Ansichtsausrichtung korrigieren?
Wenn die Ansichtsebene parallel zu einer der Ursprungsebenen der dargestellten Komponente liegt, schaltet Inventor automatisch auf "projizierte Bemaßung", wenn nicht, schaltet Inventor automatisch auf "echt".
Vielleicht die meisten Komponenten sind so modelliert, dass sich parallel zu den Ursprungsebenen sinnvolle Ansichten ergeben, und dann sollte man das auch so machen.
Gerade bei Rohrleitungen ist aber oft auch anders. Wenn die irgendwie geneigt sind, sind sinnvolle Ansichten der Komponenten oft auch geneigt und nicht parallel zu Ursprungsebenen. Dann muss man von Hand die Bemaßung auf "projiziert" stellen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
