  Baugruppe flackert
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe flackert (1765 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein kleine sunkompliziertes video drehen von einer sich drehenden Baugruppe, habe hierfür Camtasia. Problem: Wenn ich due Baugruppe drehe werdne einzelne Komponenten ausgeblendet... Kann ich das abstellen? Inventor 2012.
Precious and fragile things need special handelings.
Depeche Mode
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
dann musst du Studio verwenden und dort den Film erstellen. Oder du erstellst ein LOD mit alle Schrauben raus.
herzlich
rAist
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, so einfach ists leider nicht
Es is tbereits eine LoD ohne Kleinteile und allem was ich nicht brauche. Studio kann ich mal probieren. Das ist nicht ausstellbar?
Depeche Mode
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du für einen Wert bei der Hz Zahl? Da könnte man was machen. Oder in Windows alles auf Leistung stellen und jeden Schnickschnack ausschalten. Dann würde ich mal den 2. Monitor abklemmen. Aber es liegt halt an deiner Karte schafft es einfach nicht. herzlich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mai. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Anwendungsoptionen/Anzeige die minimale Framerate auf null stellen, dann sollte das Problem nicht auftreten.
Es bleibt die Tesselation (grafische Vereinfachung) der Objekte.
Man kann aber auch die BG in eine AK ableiten, die ist meist grafisch wesentlich performanter als die BG und wird nicht ausgeblendet während des Orbit.
mfg - Leo
