   Planetengetriebe/Genauer Radius im Konstruktionsassistent für Stirnräder
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Planetengetriebe/Genauer Radius im Konstruktionsassistent für Stirnräder (3762 mal gelesen)
Cadtse
Sehen Sie sich das Profil von Cadtse an!   Senden Sie eine Private Message an Cadtse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadtse
AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
eine kurze Frage habe ich. Ich versuche gerade, ein Planetengetriebe hinzukriegen. Mit dem Stirnradgenerator kann man ja nun zwei Stirnräder konstruieren, also beispielsweise das Sonnenrad und das Planetenrad.
Was mach ich nun aber, wenn ich das Holrad dazu brauche?
Ich hab es jetzt hin bekommen, aber nur durch manuelles Anpassen (Modul gewählt und die Zahnanzahl so lange angepasst, bis es passte)
Gibt es eine Möglichkeit, den genauen Radius des Strinrads, das man erstellen will, vorzugeben? (Natürlich mit der entsprechenden Toleranz, da es ja nur ganzzahlige Zahnanzahlen gibt)
Die Möglichkeit, eine zylindrische Fläche zu wählen, besteht ja, aber das führt leider nicht zum Ziel, da er sich da nur den Radabstand raus errechnet.
VG
Daniel
Systemkonfiguration:
Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eigentlich so passen (ohne Profilverschiebung):
Teilkreisradius Hohlrad = Teilkreisradius Sonnenrad + Teilkreisdurchmesser Planetenrad
Cadtse
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja passen tut das, das ist ja logsich. Aber wie kriege ich den Radius eines Strinrads definiert, außer mir das selbst auszurechnen über Modul und Zähne ?
VG
Daniel
Cadtse
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle die es interessiert, ich hab es raus gefunden. Ist ja eigentlich ganz einfach.
Manchmal sollte man erst selbst probieren, bevor man fragt ^^
s. Anhang
Einfach ein Rad erstellen, Zahnrad 2 deaktivieren, auf "Anzahl der Zähne" bei berechnen klicken, dann nimmt er die naheliegenste Zahnradzahl. Übersetzungsverhältnis einfach auf 1 stellen, dann passt es.
VG
Daniel
