Thema: Ansichtsdarstellung Ebenen sichtbar (3082 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich in eine Baugruppe oder Einzelteil Ebenen erstelle und möchte, dass sie in der Hauptansicht nicht sichtbar sind, sondern nur in einer Detailansicht, dann weiß ich nicht, wie man das macht. Bisher ist die Ebene nach der Erstellung sichtbar, schalte ich sie auf unsichtbar und will dann speichern, dann sagt er immer, die die Ansichtsdarstellung gesperrt ist. Ich möchte in der Hauptansicht keinerlei Ebenen und Achsen sehen, da diese die Baugruppe unübersichtlich machen, ich will in einer zu definierenden Ansicht 1 oder 2 alle Ebenen sichtbar machen. Wie geht das? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Mai. 2014 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hmm, ich mache das so Baugruppe erstellen. Bauteil Platzieren Ebene/n Sichtbar schalten Unter Darstellung Ansicht eine neue Ansichtsdarstellung erstellen (bei mir Ebene/n) Ansichtsdarstellung sperren Baugruppe speichern Unter Vorgabe sind dann bei mir keine Ebenen und unter Ebene/n sind die Sichtbar geschalteten Ebenen. s.Anhang Vorgabe = ohne Ebenen Ebenen = alle Ebenen werden angezeigt Rechts = nur die rechte Arbeitsebene wird angezeigt Vorne = nur die vordere Arbeitsebene wird angezeigt Oben = nur die obere Arbeitsebene wird angezeigt MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 08. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly8, danke für Deine Hinweise, aber das wusste ich schon, dass man durch verschiedene Ansichten unter anderem Schnitte und auch Sichtbarkeiten definieren kann. Meine Frage war aber, ob es möglich ist, dass in der Hauptansicht, also ohne Umschalten oder ohne erst eine Ansicht machen zu müssen, man eine Baugruppe abspeichern kann, wo die Ebenen nicht sichtbar sind. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thaiga Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 37 Registriert: 29.04.2014 Inventor 2013 PsP 2011
erstellt am: 09. Mai. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Xantes, also unter Darstellungen und dann Ansicht, kann man die Hauptansicht allgemein nicht speichern. Die Hauptansicht ist gesperrt (was man an dem Vorhängeschloss davor erkennt) und speichert keine Änderungen an der Baugruppe. Default ist die Ansicht (oder auch Vorgabe), die Inventor immer erstellt und die auch standardmäßig aktiv ist. In dieser Ansicht müsstest du dann speichern können. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
