| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Autodesk Inventor 2014 Service Pack 2 (4016 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2014 Vault Workgroup 2014 SP2 Windows7x64
erstellt am: 08. Mai. 2014 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 08. Mai. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
erstellt am: 08. Mai. 2014 21:38
- Inhaltsloser Beitrag - |
baddysoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Hi Zusammen, Auszug aus der „Inventor 2014 sp2 readme_deu“ Service Pack 2: • Durch… • Als Dichte für eine physikalische Eigenschaft ist der Wert null oder ein negativer Wert akzeptabel. Funktioniert leider immer noch nicht, was ist das denn für ein Service-Pack? Gruß Baddysoft P.S.: im Inventor 2015 ohne Probleme möglich.
[Diese Nachricht wurde von baddysoft am 09. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Zitat: Original erstellt von baddysoft: Funktioniert leider immer noch nicht, was ist das denn für ein Service-Pack?
Keine Ahnung was du installiert hast, aber mit SP2 Build 246 funktioniert Dichte 0 , auch in den iProperties steht jetzt Masse 0 kg damit. ------------------
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Hi nightsta1k3r, deine Aussage kam mal wieder sehr schnell, bist du dir sicher das die Dichte 0,000 g/cm^3 ist und nicht doch 0,001 g/cm^3? Bei kleinen Bauteilen hast du dann auch keine Masseangabe nach der dritten Kommastelle, bei Bauteilen so groß wie ein Haus schon. Ich betreue zehn Einzelplatzlizenzen (Rechner) und bei drei funktionierte es auch nicht (die anderen sieben habe ich jetzt nicht kontrolliert). Wir haben dasselbe Build wie du (246). Gruß Baddysoft
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Zitat: Original erstellt von Norbert Saremba: Also, bei uns funktioniert es Du musst natürlich auch Schreibrechte auf Design Data\Material haben!
Mhhh komisch, Schreibrechte sind vorhanden, danke Norbert. Alles in englisch bei dir? [Diese Nachricht wurde von baddysoft am 09. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Zitat: Original erstellt von baddysoft: bist du dir sicher das die Dichte 0,000 g/cm^3 ist und nicht doch 0,001 g/cm^3?
Ja, 0,00 0. Sowohl beim Editieren von alten Werkstoffen als auch bei Neuanlage. ------------------
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 29. Aug. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Ex-Mitglied | |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Sep. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Moin Tom, besten Dank für diesen Tipp Zitat: Ich lasse es noch etwas abhängen
Ne, echt lesenswert... Grüße Manfred Edit: der
Zitat: Update2 zu SP2 für IV2014 ist raus
...war natürlich auch wichtig [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 01. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Kleine Korrektur zum Thema Dichte 0.000: bisher wenn man in der Stilbibliothek die Einheitenanzeige auf US hat ist es tatsächlich 0.000 lb/in³ , umschalten auf metrisch ergibt 0.001 . Das Update wird heute Abend auf die Testmaschine losgelassen soferne nichts dazwischen kommt ...
