  Darstellungs- und Materialbibliotheken
Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus
Autor Thema:  Darstellungs- und Materialbibliotheken (1175 mal gelesen)
baddysoft
Sehen Sie sich das Profil von baddysoft an!   Senden Sie eine Private Message an baddysoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baddysoft
Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 06. Mai. 2014 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
ist es möglich auch selbst erstellte Darstellungs- und Materialbibliotheken fest in die Projektvorlage zu integrieren?
Wenn man an einem neuen oder vorhandenen Projekt arbeitet kann man ja diese Bibliotheken nachladen, das möchte ich aber nicht, sie sollen sofort beim erstellen eines neuen Projektes vorhanden sein.
Oder ist es nur möglich die vorhandenen Bibliotheken mit meinen Daten aufzufüllen?
Es soll bei mir eine Darstellungsbibliothek mit RAL-Farben und eine Materialbibliothek mit Werkstoffnummern automatisch eingelesen werden.
P.S.: noch eine Frage zum Schluss. Eine Projekt-Vorlage-Datei gibt es im Inventor 2014-2015 nicht, oder?
Gruß Baddysoft
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 06. Mai. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baddysoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Projekt Vorlage könntest du dir ein Projekt mit allen Einstellungen erstellen, das du kopierst und per Hand bearbeitest.
Soweit ich weis, musst du die Darstellungsbibliotheken per Hand zu deinen vorhandenen Projekten hinzufügen.
Ist es denn zwingend erforderlich, das z.B. die RAL-Tabelle am Projekt hängt?
Wenn ihr sie nicht oft braucht, würde ich vorschlagen sie bei Bedarf zu laden.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
