Thema: Stilbibliothek (2174 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Mai. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, noch einmal eine Frage zu den Stilbibliotheken: Ich möchte z.B. einstellen, dass die führenden oder die nachfolgenden Nullen bei der Bemaßung nicht erscheinen. Im Standard steht leider "Anzeigen" bei beiden drin. Ich kann zwar ändern, auch diesen Stil unter einen anderen Namen abspeichern, aber wenn ich dann die geänderte Vorlage öffne, sagt er mir, dass der Stil nicht mit der Standardvorlage übereinstimmt und er damit überschrieben wird oder ich im Projekt unter "Stilbibliotheken verwenden = nein" einstellen soll. Wie ist die korrekte Arbeitsweise, wenn ich einen eigenen Stil verwenden will und ich weiterhin will, dass er auch nachträglich auf vorhandene Zeichnungen angewendet wird. Was muss ich machen, wenn ich an einen anderen Rechner, an den ich die Daten übergeben will, möchte, dass er die gleichen Stile verwendet? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Mai. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 05. Mai. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, du zeigst leider nur einen Teil. Zeige noch bitte was du unter Norm / Müller / Objektvorgaben und dort bei Bemaßung eingestellt hast. Vermutlich ist da noch die alte Norm drinnen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Mai. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes:
wie Du siehst, klappt es nicht,
Was man auf diesem Bild sieht ist, daß der Stil so eingerichtet ist, wie Du es möchtest - nachfolgende Nullen werden bei Verwendung dieses (Bemaßungs-)Stiles nicht angezeigt werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, ich kann mit dem Begriff "Objektvorgaben" nichts anfangen. Wo findet man den? Es gibt "Objektstandards" ist das damit gemeint und warum stellt er nicht es so ein wie ich es unter "Müller" vorgegeben habe? Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 05. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Guckst Du hier. (Dein Bemaßungsstil Müller heißt bei mir Test und auch nur exemplarisch an zwei Bemaßungstypen gezeigt. Und alles auch nur schnell mal in der Standardnorm eingetragen) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 05. Mai. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
