| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Umlenkrolle in dynamischer Simulation (2504 mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 03. Mai. 2014 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, ich würde gern folgendes tun: Ein Hebelarm zieht ein Seil, das über eine Umlenkrolle läuft und danach ein Rad dreht. Das "statisch" zu bauen ist ja ziemlich simpel (s. Anhang, Skizze zur Veranschaulichug) Wie krieg ich es aber hin, dass sich in der dynamischen Simulation das Seil verbiegt bzw flexibel ist? Denn der Knick wandert ja und der Winkel des Seils an der Umlenkrolle ändert sich ebenfalls. Ich will so erreichen, dass aus der kreisförmigen Kraftrichtung des Hebelarms gerade tangential zu dem Rad wird, auf das die Kraft übertragen werden soll. Kann mir jemand sagen, wo ich eventuell ein gutes Tutorial finde oder mir einen Tip geben, wie das geht? habe im Netz nicht wirklich was brauchbares gefunden, auch die Suche nach "streching parts" brachte mich nicht so richtig weiter. Statisch würde ich es ja hinkriegen über die Abhängigkeiten, aber es wird in der dynamischen Simulation dadurch ja nicht besser ... VG Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Hallo, ich würde das in der Endlage und Anfangslage freischneiden und dann die Rollen einzeln betrachten. Dann zwei Berechnungen durchführen für die beiden Lagen. fertig. Wenn es dir um eine nur sichtbare Simulation mit Inventor geht, dann suche mal nach adaptiver Feder. Das scheint möglich zu sein. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank für den Tip, ich bekomme jetzt durch das "adaptive" das Seil so, dass es sich um die Rolle anpasst und die Länge behält etc. Ich hab erstmal ein kleines Beispiel gebaut. Die Animation (s. "bewegen") klappt einwandfrei, doch wenn ich auf die dynamische Simulation gehe und ich beispielsweise simulieren will, die hier das angehängte Gewicht das Seil nach unten zieht, so komme ich nicht weiter. Kann mir das jemand eventuell an beigefügtem Beispiel, das ich gefertigt habe, kurz erklären ? Hab ich prinzipiell alles richtig gemacht oder gibts grobe CAD-technische Fehler? (Anhang Zip, Inventor 2014) LG
erstellt am: 04. Mai. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Cadtse Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, was genau willst du eigentlich erreichen? Willst du eine Kraft wissen oder was eigentlich? herzlich
Hallo, primär will ich es erst einmal können. Interessant wären eben dann Simulationen, ob verschiedene Dinge funktionieren/halten/passen/etc pp. In diesem simplen Beispiel kann/könnte ich selbstverständllich noch alles per Hand ausrechnen. Ist es denn möglich, diese adaptiven Dinge in die dynamische Simulation mit zu übernehmen? MFG
| Anzeige.:
