 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: DXF-Datei in Inventor öffnen// Schriftfeld fehlt (4593 mal gelesen)
ZKG Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 27.12.2009 Inventor 2012
erstellt am: 01. Mai. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche jetzt schon eine Weile im Internet, finde aber keine Antwort auf meine Frage. Und zwar habe ich einige 2D-Skizzen im dxf-Format aus Autocad erhalten (Blechteile zum auslasern). Die DXF-Dateien enthalten kein Schriftfeld. Wenn ich nun diese Dateien in Inventor in einer IDW-Datei (DIN) öffne, erscheint kurzzeitig das Schriftfeld, sobald aber die Datei komplett geladen/ importiert ist, wird das Schriftfeld "überschrieben". Sprich, der Rahmen und das Schriftfeld ist weg (auf dem Blatt und im Browser). Welche Möglichkeit habe ich, auf einfache Weise den Rahmen und das Beschriftungsfeld zu integrieren? Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 01. Mai. 2014 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
Hey, kannst du im AutoCAD nachschauen ob da das Schriftfeld da ist? Weiter würde ich dem Import mal komplett durchklicken und auch sichergehen, dass auch alle Layer angeschaltet sind beim Import. Ansonsten ist das ohne Datei nicht so einfach. herzliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZKG Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich befürchtet... die ursprüngliche Datei liegt auf Layer "0", welcher auch der einzige ist, der mit im Import angezeigt wird. Keine weiteren Layer vorhanden Mein Gedanke war ja, das man ein Schriftfeld im Import auch deaktivieren könnte und eine entsprechende/ andere Vorlage aus Inventor verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
Hey, wenn du es unbedingt ins als 2D in die idw haben willst, warum auch immer, dann arbeite doch mit IV-dwg und gehe im AutoCAD rein und kopiere dir das dort rein. Im IV nimmst du deinem Schriftkopf und so weiter. herzlich Vorausgesetzt du hast AutoCAD. Vorausgesetzt du hast Schriftköpfe im IV. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZKG Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 01. Mai. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
Servus Markus, Zitat: Original erstellt von ZKG: Nein, Autocad hab ich nicht. Ich hätte halt gerne eine entsprechende Zeichnung mit ordentlicher Beschriftung erstellt und davon jeweils ein pdf-file für eine Dokumentation.
Inventor ist jetzt nicht unbedingt zum Umwandeln und Drucken von DXF-Dateien geeignet. Wenn Du kein AutoCad hast, schau Dir mal Draftsight an, damit kommst Du schneller ans Ziel . Mit freundlichen Grüßen Martin
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Mai. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
ZKG Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten. Wie gesagt, ich bekomme diese dxf-Dateien schon mit Inventor zu Papier, aber da kein Layer mit Beschriftungsfeld und Rahmen dabei ist wird auch keiner mit importiert und der IV-eigene damit "überschrieben". Mit True View hab ich mir das auch angesehen, aber da krieg ich das eigentliche Problemchen auch nicht gelöst. Kann DraftSight sowas? Die Zeichnungen auf ein Arbeitsblatt mit Beschriftungsfeld legen?
erstellt am: 05. Mai. 2014 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
es gibt da 3 Möglichkeiten, es herauszufinden: 1.) lade Dir DraftSight herunter und versuch es 2.) stelle hier eine DXF ein 3.) schick mir die Datei per eMail (Kontakt via PM) Mit freundlichen Grüßen Martin
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Mai. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
Zitat: Original erstellt von ZKG: ...Wenn ich nun diese Dateien in Inventor in einer IDW-Datei (DIN) öffne, erscheint kurzzeitig das Schriftfeld, sobald aber...
Ich kann leider nicht nachvollziehen was Du da genau machst? Grundsätzlich ist IV ein 3D-Programm das sich in reinen 2D-Aufgaben etwas schwer tut, aber man kann das von Dir gewünschte schon erreichen im IV, wenn's unbedingt sein muss. Viel besser geht das jedoch im ACAD/Mech, das ist schließlich der "Urvater" und "Erfinder" von DXF. Und wer IV hat, hat auch ACAD/Mech. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
erstellt am: 05. Mai. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
Hast schon recht, Sascha, aber wie häufig kommt das wirklich vor dass jemand nur IV solo hat? Viel häufiger kommt es IMHO  vor, dass jemand nicht weiß dass er eigentlich auch ACAD/Mech hat, oder es einfach negiert. Richtig ist allerdings auch, dass fast jedes CAD-Programm weltweit mit DXF umgehen kann. Das gehört schließlich neben IGES zu den ältesten und weitest verbreiteten Formaten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZKG Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2014 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wenn ich eine idw erstelle aus einer ipt-Datei, dann hab ich das mit Schriftfeld und Rahmen. Das kann ich dann ganz einfach in ein pdf exportieren und ausdrucken bzw. auf jeden Rechner mittels Adobe Reader öffnen. Wenn ich nun das selbe machen möchte mit den mir zur Verfügung gestellten dxf-Dateien (die auch jeweils nur den einen Zeichnungslayer beinhaltet), dann kann ich daraus zwar eine idw-Datei machen (die genauso zum pdf-Format weiter verarbeitet werden kann), allerdings ohne Schriftfeld und Rahmen. Zur Erstellung einer schriftlichen Dokumentation wäre es schön, wenn man das Schriftfeld der Vollständigkeit halber zur Verfügung hätte.
ZKG Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2014 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2014 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
Zitat: Original erstellt von ZKG: ...Wenn ich nun das selbe machen möchte mit den mir zur Verfügung gestellten dxf-Dateien (die auch jeweils nur den einen Zeichnungslayer beinhaltet), dann kann ich daraus zwar eine idw-Datei machen (die genauso zum pdf-Format weiter verarbeitet werden kann), allerdings ohne Schriftfeld und Rahmen...
Warum sollte das nur ohne Rahmen und Schriftfeld gehen? IDW ist IDW, und es kommt auf das Template drauf an, was Du für Zeichnungsresourcen zur Verfügung hast. Ich fürchte, Du gehst das nur verkehrt an... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
Servus Markus, Zitat: Original erstellt von ZKG: wenn ich eine idw erstelle aus einer ipt-Datei, dann hab ich das mit Schriftfeld und Rahmen. Das kann ich dann ganz einfach in ein pdf exportieren und ausdrucken bzw. auf jeden Rechner mittels Adobe Reader öffnen.
Demnach hast Du bei Deiner IDW ein Schriftfeld hinterlegt oder es gibt eine Standard IDW mit Vorlagen. Zitat: Original erstellt von ZKG: Wenn ich nun das selbe machen möchte mit den mir zur Verfügung gestellten dxf-Dateien (die auch jeweils nur den einen Zeichnungslayer beinhaltet), dann kann ich daraus zwar eine idw-Datei machen (die genauso zum pdf-Format weiter verarbeitet werden kann), allerdings ohne Schriftfeld und Rahmen. Zur Erstellung einer schriftlichen Dokumentation wäre es schön, wenn man das Schriftfeld der Vollständigkeit halber zur Verfügung hätte.
Versuch mal das DXF einzufügen. Diese Datei speicherst Du dann als IPT. Dann öffnest Du die IPT und erstellst daraus eine IDW, wie Du es beschrieben hast. Dann sollte das Schriftfeld da sein. Da ich kein Inventor habe, kann ich das leider nicht ausprobieren. Eine andere Möglichkeit wäre, eine Deiner IDWs mit Schriftfeld als DWG zu speichern, alles außer dem Schriftfeld zu löschen und diese Datei dann als Vorlage für Deine anderen Dateien zu verwenden. Dann würde ich das allerdings mit DraftSight (oder einem anderen DWG-Editor) tun, da das sicher einfacher ist als das immer mit dem Inventor zu machen.
erstellt am: 09. Mai. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
Warum da so kompliziert herummachen? - neue leere IDW starten (von einem Template mit dem passenden Schriftkopf!) - Neue Entwurfsansicht erstellen - DXF importieren Fertig! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
Servus Leo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Warum da so kompliziert herummachen?
da ich Inventor nicht benutze (und auch noch nicht damit gearbeitet habe), habe ich es mal versucht zu umschreiben. Du hast einfachere Worte gefunden . Mit freundlichen Grüßen Martin
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
Sorry Martin, mein letzter Beitrag war keinesfalls gegen Dich gerichtet, sondern sollte eine Aufforderung an der Threadersteller sein, IV doch einfach "richtig" zu benutzen (da ich den immer drängenderen Verdacht hab dass er einfach nur nicht weiß wie er das angehen soll und daher eher hilflos herumrudert). Drum hab ich das anhand seiner hochgeladenen Datei mal selber probiert, und siehe da: Es sind, nach Laden des IDW-Templates, nur genau zwei Befehle aufzurufen und zwei Dialog zu bestätigen und fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZKG
Servus Leo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Sorry Martin, mein letzter Beitrag war keinesfalls gegen Dich gerichtet,
kein Thema, alles gut . Da Deine Antwort direkt auf meine kam, dachte ich Du hast Dich auf meine Umschreibung bezogen. Mit freundlichen Grüßen Martin
ZKG Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, deinen Verdacht kann ich bestätigen - manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Natürlich klappt´s bei mir auch, Danke für deine Geduld! Im Anhang die Datei als pdf mit Schriftfeld und Rahmen. Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von ZKG am 09. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
