| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Fehler beim Ersetzen von Bauteilen im Inhaltscenter (1781 mal gelesen)
pkainer Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2012
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem mit dem Inhaltscenter bei Inv2014 wenn ich die Familienvorlage eines von mir publizierten Bauteils (ursprünglich alles iparts) ersetzen will. Ich habe die Anweisungen laut Autodesk-Hilfe in dieser Reihenfolge befolgt: Aus Inhaltscenter öffen Speichern unter Einfügebereich des Bauteils geändert (siehe Bild anbei) Datei gespeichert Inhaltscenter-Editor öffnen Rechtsklick-> Familienvorlage ersetzen publizieren erfolgreich Leider ändert sich aber nichts im Inhaltscenter. Hab ich da etwas falsch gemacht bzw. werden solche Änderungen publiziert? Gruß ------------------ IV6-IV8-IV9-IV2009-IV2011-IV2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2012 MS Windows 10 Pro Xeon E3-1240v5 16GB RAM Quadro M2000 4GB<P>Inventor 2020
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pkainer
Hallo, wenn du die Familienvorlage geändert hast, hast du auch die Namen der Kinder geändert? Oder sind diese gleich und er muss dies nicht neu erzeugen, da es ja schon erzeugt ist. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Namen habe ich nicht geändert, aber ich glaube das dies bei meiner Vorgehensweise irrelevant ist: Ich habe eine Winkelverschraubung (Name: WP-S) mit verschiedenen Nennweiten im Inhaltscenter (publiziert aus einem von mir erstellten ipart). Aus dieser Familie habe ich die Nennweite 25 (Name vom Kind: WP-S-25) geöffnet, auf C: abgespeichert und nur den Einfügebereich geändert. Diese habe ich dann im Inhaltscenter ersetzt und in der verbauten Baugruppe aktualisiert (Befehl Inhaltscenter aktualisieren). Sie wurde auch im Pfad des Content-Centers ersetzt, jedoch ohne die von mir durchgeführten Änderungen. ------------------ IV6-IV8-IV9-IV2009-IV2011-IV2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pkainer
erstellt am: 05. Mai. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Dateien im CC gelöscht, neu platziert und in den Baugruppen aktualisiert. Ich bekomme zwar jedesmal die "Erfolgreich publiziert"-Meldung aber es ändert sich nichts, d.h. der geänderte Einfügebereich wurde nicht übernommen. Wenn ich diese geänderte Verschraubung unter einem anderen Namen/Familie nochmals ins Inhaltscenter publiziere funktioniert es problemlos. Anscheinend werden solche Änderungen mit dem Befehl Familienvorlage ersetzen nicht übernommen?
erstellt am: 05. Mai. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pkainer
