 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Kreisbogenbemaßung in der Skizze (4726 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 30. Apr. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
77Andreas Mitglied Techniker
 Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Hallo! meinst du folgendes - siehe Screenshot -? Wenn ja dann.... Modellbereich: einfach beim Bemassen RMT drücken -> Bemassungstyp --> Bogenlänge auswählen Geht im IV2013 / IV2014 ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Ein möglicher Workaround, wenn Du z. B. bei gegebenem Radius eine bestimmte Bogenlänge haben willst: zeichne zwei Hilfslinien vom Zentrum des Bogens zu dessen Endpunkten und bemaße den Winkel zwischen diesen beiden Linien mit bogenlänge * 180 / PI / RadiusBei Bedarf kann Radius natürlich auch der Parametername eines getriebenen Maßes (und damit beliebig variabel) sein. Oder, wenn der Winkel vogegeben sein sollte, den Radius durch entsprechend umgestellte Formel bestimmen. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 02. Mai. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von jupa: ...bemaße den Winkel zwischen diesen beiden Linien mit [i]bogenlänge * 180 / PI / Radius[/i]
Ja, aber wenn dann der Winkel mal größer als 180° wird, klappt er schnell mal um.  Abhilfe: Mittelpunkt (das ist nicht das Zentrum!) des Kreisbogens benutzen, dann bleibt der Winkel immer unter 180°.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
