Thema: Ansichtsdarstellungen (985 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hab mal wieder eine Frage: Ich habe eine Haupt BG mit zwei Unterbg. Jede diese Unterbg hat zwei Ansichtsdarstellungen. (Das heißt: bestimmte Komponenten sind unsichtbar geschaltet) Wie kann ich in der Haupt BG zwischen den insgesamt 4 Ansichtsdarstellungen hin und herschalten? (Mit Detailgenauigkeit geht das ja, ist aber, wenn ich das richitg verstehe, nicht das beste Mittel für solche Zwecke.) ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo Georg, mach dir in der Haupt-BG eine Ansichtsdarstellung und schalte sie aktiv. Jetzt kannst du mit RMT auf deine Unterbaugruppe --> Darstellung die gewünschte ANsichtsdarstellung auswählen. Wenn du jetzt in der Hauptbaugruppe wieder auf die Standard Ansichtsdarstellung umschaltest, siehst du den Effekt. Übrigens nicht vergessen die Ansichtsdarstellungen zu sperren, sonst erlebt man schon mal die ein oder andere Überraschung. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, klappt wunderbar. Vielleicht könntest du noch erklären was genau passiert wenn ich die Ansichtsdarstellung sperre. (oder wofür das gut sein soll) Soll ich die Ansichten in der HauptBG oder die inder UnterBG sperren? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Ansicht Sperren bewirkt, das die gespeicherte Darstellung erhalten bleibt, auch wenn du neue Bauteile in deiner Baugruppe verbaust. Die werden dann automatisch ausgeblendet. Willst du sie darstellen, musst du die Sperrung aufheben, das Bauteil sichtbar machen und das ganze wieder sperren. Aber das ist besser als andauernd verschobene Ansichten auf der Zeichnung. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
