| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Leistungsabfall Inventor oder Rechner (1782 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ca. 2 Wochen verzeichne ich bei meinem Rechner mit Inventor2013 Leistungseinbußen. Zuerst habe ich gedacht das gibt sich wieder aber mittlerweile nervt es gewaltig wenn ich in einer BG z.B. einen Halbschnitt mache und den Befehl anwähle dann dauert es schon ca. 6sec. bis ich die Fläche anwählen kann. Nach dem Anwählen der Flache weitere 8 sec. usw. Die Baugruppe hat keine Adaptivität und auch keine Flexibilitäten. Die Größe der BG sind ca. 2500 Teile was eigentlich keine große BG ist. Die Haupt BG beinhaltet ca. 15 Unter-BG und ca. 10 Einzelteile also gut gegliedert. Momentan weis ich nicht ob es am Inventor oder am Rechner liegt. Beim normalen Arbeiten ohne Inventor konnte ich keine Leistungseinbußen feststellen. Hat jemand einen Rat oder gibt's evtl. ein Hotfix zu diesem Thema? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, Das riecht ganz verdächtig nach Grafikproblem. Ist die Hardwarebeschleunigung eingeschaltet? Ansonsten: RAM reicht? Zufällig eine einzelne riesengroße Datei dabei (Import oder AK)?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Mein Rechner hat 16GB RAM. Es wurde nichts verstellt aber wo soll ich die denn die Hardwarebeschleunigung einstellen ? Was meinst Du mit AK? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 23. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
AK = Abgeleitete Komponente. Könnte ja sein, dass da ein Monster mit ein paar -zig MB dabei ist, das braucht dann in der Grafik bei vielen Operationen schon mal ein paar Sekunden. Das mit der HW-Beschleunigung kannst Du in den Anwendungsoptionen nachschauen/einstellen. Könnte vielleicht auch sein dass der Grafikkarte der externe Stromanschluss abhanden gekommen ist (nur ein wilde Vermutung)? Weiters, wenn man viel mit mehreren Benutzern oder VM oder so Zeugs herumschaltet, kann's leicht sein dass IV die HW-Beschleunigung einfach verliert (dieses Problem hab ich hier grad zufällig mit einem anderen CAD). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst Du mit HW-Beschleunigung das im Anhang? AK ist nur eine Blech und 3-4 R-L Varianten von einfachen Bauteilen dabei. Das mit dem externen Stromanschluß habe ich geprüft. Der Lüfter dreht sich aber die GRAKA ist schon ganz schön Warm, fast heiß. Ich werde jetzt mal vorsichtshalber mit Acronis ein Physikalisches Backup meiner Platte machen und dann mál den Ccleaner drüberlaufen lassen denn so kann ich nicht weiterarbeiten. Meinst Du das bringt was? Nachtrag: hat alles nichts gebracht. Inventor/Rechner ist immer noch sehr lahm. Anbei noch mal den neuerstellten Leistungsindex vielleicht hilft das weiter? Nachtrag: Ein Öffnen der gleichen BG unter Inventor2014 brachte normale Leistung (Ansichten etc. alles im grünen Bereich). Danach öffnete ich dieselbe BG wieder in Inventor2013 und habe eine nach der anderen Unter-BG herausgeworfen bis ich zumindest die BG lokalisiert hatte die so bremst. Was genau der Übeltäter ist konnte ich nich nicht finden denn eine Schnittansicht in der Haupt-BG wird erst wieder schnell wenn ich die fehlerhafte Unter-BG herauslösche oder ihren gesamten Inhalt lösche? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 24. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte zwar die BG als Übeltäter lokalisieren aber ich kann di BG nicht einfach herauslöschen. Was ich jetzt erreichen möchte ist daß ich die BG irgendwie einstelle damit diese bei der Vergabe von Abhängigkeiten oder beim Erzeugen einer Schnittansicht erst gar nicht mitberechnet wird. Tipps in diesem Forum die BG pinnen oder inaktiv zu schalten haben nichts gebracht. Kann man das irgendwie erreichen? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 24. Apr. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Die häufigsten Ursachen für so einen "plötzlichen Leistungsabfall" dürften sein: - Modell völlig verkorxt aufgebaut - sehr umfangreiche Einzeldateien drin - HW-/Treiber-Problem ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ganz generell gesprochen, ein Hardware-/Treiberproblem. Ist ja nicht ganz selten, dass da was versagt, dejustiert oder übergeflossen ist oder sonstwie falsch läuft. Der richtige Treiber ist zwar der wichtigste Punkt dabei, aber nur einer von vielen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so jetzt stehe ich da mit meinem Halbwissen! Was würdest Du machen? Nachtrag: in der BG war eine Profilschienenführung die nicht am Ursprung fixiert war. Des weiteren war diese Flexibel geschaltet. Habe alles korrigiert und nun wieder eine aakzeptabe Performance. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 24. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: so jetzt stehe ich da mit meinem Halbwissen! ... in der BG war eine Profilschienenführung die ... war diese Flexibel geschaltet. Habe alles korrigiert und nun wieder eine aakzeptabe Performance...
Womit das Halbwissen äußerst einprägsam zu Vollwissen gereift ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 26. Apr. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
