| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Flächen ID (1597 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 23. Apr. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin seit ca 2 Monaten mit Cadenas bzgl. meiner Normteilbibliothek am Lokalisieren eines Problemes das ich kurz schildern möchte: - BG wurde in Inventor2012 konstruiert und diverse Teile von Partsolutions eingefügt. - BG wird nun als Variante für eine andere Maschine verwendet. Die Inventorversion ist nun 2013. Wenn ich nun Norm- oder Kaufteile von Partsolutions tausche (z.B. andere Länge) dann werden nach dem Austausch der Teile alle Abhängigkeiten angemeckert obwohl das nicht sein kann. Der Support von Cadenas vermutet daß sich die Flächen ID's bei Inventor geändert haben weil man sich das nicht erklären kann. Meine Frage wäre ob jemand sicher weis ob das mit den Flächen ID's sein kann? Ich kann es mir nicht vorstellen daß es so ist denn das Problem tritt nicht bei allen Teilen die ich Tausche auf! Wenn das so ist dann wäre Cadenas bei diesem Problem aussen vor. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Meine Frage wäre ob jemand sicher weis ob das mit den Flächen ID's sein kann?
Aber ganz sicher. Kommt eben darauf an, ob die weiteren Teile Varianten (kopiert und Parameter geändert, Flächen-ID bleibt gleich) oder unabhängige Neuteile sind (neue Flächen- IDs). ----------------------- BTW: es schmerzt und wird nicht aufhören . Zusammenfassung zur Verwendung des Apostrophs ------------------
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, ich kann nicht genau folgen. In der Vergangenheit war es bis Inventor2013 so daß, wenn ich altkonstruktionen verwendet habe, keine Probleme beim Tausch der Kaufteile hatte (z.B. Länge eines Profiles von ITEM). Wie schon gesagt besteht dieses Problem erst ab Inventor2013 und da auch nicht grundsätzlich. Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob sich bei dem eingefügten Teil die Flächen ID geändert hat? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, ja so habe ich es gemacht. Ich habe die Daten vorher nicht migriert, das habe ich noch nie gemacht. Im Anhang ein Beispiel. "Kaufteil vor dem Ersetzen" ist altkonstruktion und "Kaufteil nach dem Ersetzen" ist durch Partsolutions ersetzt. Es wurde nur die Länge des Bolzen verändert aber alle Abhängigkeiten zu diesem Bolzen sind nun fehlerhaft. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 23. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seher, ich habe jedes Projekt für sich abgeschlossen was heißt daß Cadenas Teile sowie auch die Inventor Normteile nur in diesem Projekt/Auftrag verbaut sind. Wird von diesem Projekt eine neue Version/Konstruktion erstellt dann kopiere ich das ganze Projekt, mache eine neue Projektdatei (Pfade etc. geändert) und stelle das Poolverzeichnis von Cadenas auf das neue Projekt um. Somit ist gewährleistet daß das alte Projekt unberührt bleibt! Ich hoffe das beantwortet Deine Frage. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
