Thema: Neuaktivierung am laufenden Band? (2836 mal gelesen)
erstellt am: 22. Apr. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muss derzeit ein paar Arbeiten im IV 2010 und Mech 2010 erledigen. Seit ein paar Tagen betteln die zwei regelmäßig um einen neuen Aktivierungscode (anderenfalls sie drohen nach 10 Tagen die Arbeit zu verweigern). Der Aktivierungscode kommt auch sofort per iNet, aber beim nächsten Neustart wird wieder um einen neuen gebettelt. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen? Oder gar eine Idee was da los sein könnte? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 22. Apr. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 22. Apr. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Eine neue Variante von Obsoleszenz?
Irgendwie "riecht" es danach... (oder zumindest nach einem heftigen Wink mit dem Zaunpfahl). Darum die Frage hier ob vielleicht der 2010er überall zwangsobsolet ist? @Sascha: Ich hatte IV 2010 nun auch längere Zeit sehr erfolgreich auf SSD laufen. Betonung auf "hatte". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 22. Apr. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich habe mal mein Subscriptioncenter gecheckt, die Version 2010 ist dort nicht mehr verfügbar. Eventuell hast du mit der Zwangsobsoleszenz den richtigen Riecher . Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von pepper4two: ich habe mal mein Subscriptioncenter gecheckt, die Version 2010 ist dort nicht mehr verfügbar
Das ist weil er vor ein paar Wochen mit einem Jahr extra-Verlängerung endgültig aus der Wartung gefallen ist, die Servicepacks sind auch weg. Ich glaube immer noch, daß irgendwas die Spur 0 von Leos PC bewerkelt, aber was .
erstellt am: 22. Apr. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ja auch eher an ein Geheimnis auf Spur 0, denn ich bekomm ja immer wieder sofort eine neue Aktivierung. Was kann das sein, auf Spur 0? Virusscan war negativ. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile will jede der hier vorhandenen IV 2010-Installationen neu aktiviert werden, und diese wird jedoch verweigert mit dem Hinweis dass die max. Anzahl der Aktivierungen bereits überschritten wurde. Da ist also wahrscheinlich doch was von Seiten Autodesk im Busche. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: mit dem Hinweis dass die max. Anzahl der Aktivierungen bereits überschritten wurde.
Da sollte dann ja die "weitere Methode", Code per email, verfügbar sein, oder? Würde ich beim ersten mal noch mit moderaten Worten nutzen.
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat sich inzwischen in Zusammenarbeit mit dem Händler der Verdacht ergeben, dass irgendwas mit den Seriennummern nicht passt. Kann man eigentlich die Seriennummer bei bestehender Installation ändern? Ich habe ja noch 9 Tage Zeit das zu klären... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Erinnerung, leider hilft das nicht in meinem Fall (das mit dem Umschreiben in der Reg bzw. "Aktualisieren"), da es sich offenbar um einen anderen Lizenzierungstyp handelt. Da sind wohl beim originalen Installieren die Datenträger vertauscht worden. Wahrscheinlich hilft nur mein Rat von damals: Nicht lange rumprobieren, gleich neu installieren. Ich warte nur noch auf eine kompetente Antwort gleichlautenden Inhaltes (meinem eigenen Können trau ich nicht <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Eine "Altversion", deren "Recht zur Nutzung" erloschen ist, kannst du nur über eine Ausnahmegenehmigung seitens Autodesk, die du am einfachsten über deinen Händler erhalten kannst, freischalten lassen. Zwingende Voraussetzung dazu ist ein laufender Subscriptionsvertrag! Das eine Lizenz plötzlich die Autorisierung verliert, das hatte ich noch nicht, bzw. es lag immer an einem defekt der Hardware (Spur0) oder einer beim Freischalten schon zeitlich begrenzten Lizenz. Aber Autodesk wird nicht lokal eine Lizenz "löschen". Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Logik sagt mir genau das. Ich hab hier mehrere Datenträger, und es wurde beim Installieren offenbar nicht aufgepasst und der falsche erwischt, der nur eine temporäre Lizenz beinhaltet. Ich war bisher eigentlich der Meinung, dass es seit einiger Zeit ganz egal ist von welchem Datenträger installiert wird, wenn nur die richtige Seriennummer eingegeben wird. Offenbar hat man damals auch die falsche Seriennummer die zu einer temporären Lizenz gehört, erwischt, was erstaunlicherweise bis jetzt jahrelang anstandslos geklappt hat, auch über mehrere Hardware- und Betriebssystemwechsel hinweg. Weil es so problemlos geklappt hat, blieb das schlummernde Problem bislang unentdeckt. Im momentanen Zustand hilft aber leider das Umschreiben der Seriennummer nicht, da verweigert das Autorisierungstool mit der Meldung dass die Seriennummer nicht gültig sei. @Paul: Hat alles seine Ordnung, dass die Lizenz dieser einen Version nur temporär ist. Es ist nur erstaunlich dass sie so lange gehalten hat. Nachtrag: Es scheint doch ein bisserl komplizierter zu sein. Irgendwie scheinen sich da eine frühere temporäre Lizenz und die später installierte normale Version ins Gehege zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Paul, das ist ganz einfach. Wenn du deine Lizenz über Subscription oder ein Update aktualisierst, dann hast du das Recht die neueste Version und deren drei Vorgängerversionen zu verwenden. Ältere Versionen fallen dann hinten runter, so das du eine erneute Aktivierung nur über eine Ausnahmegenehmigung bei Autodesk erhälst. Wenn du eine alte Version hast, und diese nie über eine Update oder Subscription aktualisierst, dann erhälst du auch weiterhin eine Aktivierung bei Autodesk, weil diese Version als Registriert in der der Autodesk-Datenbank gelistet ist. Eine Ausnahme bilden Lizenzen, die über die Subscription aktuell gehalten werden, aber nie eine neue Version aktiviert wurde. Dann ist eine Aktivierung der alten Version trotzdem möglich. Sobald eine neuere Lizenz aktiviert wurde, brauchst du wieder eine Ausnahmegenehmigung. Gruß Tobi
