  Baugruppen und Tücken
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Baugruppen und Tücken (1419 mal gelesen)
erstellt am: 18. Apr. 2014 17:17
- Inhaltsloser Beitrag -
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Apr. 2014 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bewegung geht immer nur auf dem aktuellen Level.
Für deinen Fall: unterdrücke in der Unterbaugruppe die Abhängigkeit des Hubes.
In der Oberbaugruppe setzt du jetzt diese Unterbaugruppe auf flexibel (Eigenschaft des Baugruppenexemplars) und dann kannst du "von oben" entweder manuell ziehen oder den Motor einer Bewegung der Hauptbaugruppe folgen lassen.
Stichwort für die Hilfe "flexible Baugruppen" , bzw,       >>Link<<
Anmerkung: flexible Baugruppen ist ein Demofeature, - für Spielereien im Umfang von Lehrbaugruppen OK.
In der großen weiten Welt macht man einen weiten Bogen darum   und macht Positionsdarstellungen oder noch besser DesignViews mit den Endstellungen auf Referenz. Das ist stabiler, findet man aber in keinem offiziellen Lernprogramm.
erstellt am: 18. Apr. 2014 18:36
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Apr. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von VORTEX59:
... Motor ... der aus mehreren Bauteilen besteht.
Wenn Du eine solche Motor-Baugruppe auf "Flexibel" stellst, müssen ALLE Abhängigkeiten aus deren erster Ebene in der Hauptbaugruppe mitberechnet werden. Und das dann für jede zusätzliche auf "Flexibel" gestellte Motor-Baugruppe zusätzlich.
Das kann so sehr schnell und unerwartet sehr viel werden!
Du tust gut daran, in der Motor-Baugruppe (mindestens) zwei Unterbaugruppen zu bilden, die jeweils das zusammenfassen, was auch bei der Bewegung in fester Anordnung zueinander bleibt. Dadurch verbleiben dann nur wenige Abhängigkeiten auf deren erster Ebene, und der mit dem Umstellen auf "Flexibel" verbundene zusätzliche Rechenaufwand in der Hauptbaugruppe hält sich in vertretbaren Grenzen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 21. Apr. 2014 21:00
