| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: anzeigen wo welche Skizze verwendet wurde? (1121 mal gelesen)
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich mir anzeigen lassen in welche von den Extrusionen ich eine Skizze verwendet habe? Zur Zeit gehe ich über die Auswahl und zeige mir die Körper an wo ich weiss wo die Skizze verwendet wurde. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ich verstehe nur Bahnhof. Was willst Du denn nun wirklich wissen, und mit welcher Zielstellung / zu welchem Zweck? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Vielleicht hilft das: alle untergeordneten erweitern, dann Doppelkklick auf die gewünschte Skizze. Nun sieht man im Browserbaum, wo sie überall verbraten wurde. Ist aber nur eine vage Vermutung, daß ich Dein Ansinnen halbwegs erraten haben könnte. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: - sorry.ich möchte eine Skizze auswählen und es soll mir alle Features anzeigen wo es verwendet wurden ist.
Das in meinem zweiten Posting Beschriebene ist nicht was Du suchst? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
