| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Export iam --> stp (1507 mal gelesen)
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 14 Autodesk Simulation Mechanical 2013 R-Stab 7 AutoCAD 2012 Inventor 2012
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,, ich habe gerade ein Problem mit dem Export einer Baugruppe aus Inventor2012 über stp nach Ansys WB15. Bei dem Versuch die iam Baugruppe zu exportieren, werden zwei Volumenkörper aus der Baugruppe in ~500 Flächen zerlegt. Der Rest kommt als Volumen an. Die ipt Bauteile einzeln werden korrekt importiert. Ich habe nur die beiden kritischen Einzelteile als Baugruppe exportiert und ich erhalte wieder nur Flächen. Auch wenn ich die Körper auseinanderschiebe, so dass keinerlei Kontakt mehr zwischen den beiden Körpern besteht (um auszuschließen, dass hier nicht irgendwelche minimalen Überschneidungen vorliegen), erhalte ich in Ansys nur Flächen. Ich habe die stp Versionen 203 und 214 probiert. So sehr viele einstellbare Optionen gibt es ja nicht. Bisher gab es noch nie Probleme mit dem Erstellen von stp Dateien. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp. Aber leider das gleiche Ergebnis.... ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ...
[Diese Nachricht wurde von Boris-a am 15. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Inventor kann die stp als Volumen öffnen, aber damit überprüfe ich Inventor mit sich selber. Ist das jetzt hinreichend für die Annahme, dass die stp korrekt exportiert wurde und der Fehler bei dem Import liegt? Ich gucke mal ob ich eine Freeware von einer dritten Firma finde die stp öffnen kann um herauszufinden auf welcher Seite das Problem liegt. ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ...
erstellt am: 15. Apr. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
erstellt am: 15. Apr. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke soweit für die Denkanstöße. Nein, das Problem tritt bereits beim Import der Geometrie im Geometrieeditor auf, bevor die Vernetzung beginnt. Um eine ältere Version von Ansys auszuprobieren müsste unsere EDV tätig werden. Das klappt kurzfristig vermutlich nicht. Ich denke ich versuche erst mal mit einem CAD Viewer mein Glück. ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 15. Apr. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
