  Sweeping an schräge Fläche
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sweeping an schräge Fläche (4079 mal gelesen)
Dilpschi
Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Dilpschi an!   Senden Sie eine Private Message an Dilpschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dilpschi
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich möchte ein 3seitiges Sweeping an eine schräge Fläche machen. Der Beginn ist gut und wird an die schräge Fläche angepasst.
Das Ende des Teils bleibt aber gerade und wird nicht der Endfläche, welche parallel zur Anfangsfläche ist, angepasst.
Was mache ich falsch?
VG Tom
Einfach mal rechts fahren....
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilpschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Datei ist schwer zu erkennen was Du machen willst. Vllt. läßt sich die Lücke ja mit Erhebung schließen (Skizzen auf die beiden Endstirnflächen).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilpschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. lässt sich die Lücke ja auch durch das Löschen der beiden Stirnflächen schließen, wenn man die automatische Korrektur einschaltet.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Dilpschi
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Datei nicht öffnen?
Im rechten "hinteren" Bereich ist die Sweeping-Fläche zu sehen, dann ist der Pfad (3 Seiten) am Fusspunkt des Profiles angeordnet.
Wenn ich den Pfand am Kopfpunkt anordne, bekomme ich die Fehlermeldung der selbstschneidenden Kontur.
Ich hatte gehofft, das mit einer Funktion hinzukriegen.
VG Tom
Dilpschi
Factory Design Suite 2015, Win 7 64, I7 4820K/32GB RAM/Nvidia K4200
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lothar Boekels:
Abbruch mit "kein sinnvolles Ergebnis"
Danke trotzdem.
Ich werde das dann doch über 2 Befehle machen müssen.
VG Tom
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilpschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dilpschi:
Nee, allein mit Sweeping wird's nicht gehen, weil beim sweepen das Profil
- entweder immer nur parallel bewegt wird oder
- immer den gleichen Winkel zum Pfad annimmt beibehält [EDIT].
Jürgen
BTW ("kann man die Datei nicht öffnen?": Ich hatte eine .ipt gemeint, weil auf einem Bild die Geometrie nicht immer richtig zu erkennen ist.
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Apr. 2014 editiert.]
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 11. Apr. 2014 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilpschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
...beim Sweepen das Profil
- immer den gleichen Winkel zum Pfad beibehält
Interessanterweise macht das Sweeping hier sogar noch mehr: Es bildet eine Projektion der Profils auf eine zum Pfad normale Ebene und erzeugt damit Gehrungen. Das ist schon deutlich mehr, als man vernünftigerweise erwarten dürfte.
Die Erwartung, dass das Sweeping am Ende bis zu einer völlig unbeteiligten Fläche weitergezogen wird, bloß weil diese Fläche da ist oder weil der User sich das so gedacht hat, ist schon völlig absurd. Normal wäre, wenn überhaupt, dass die Endfläche so rückwärts geneigt zum Pfad bliebe, wie sie es am Anfang ist. Dass die gewünschte Zielfläche parallel zur Ebene des Startprofils liegt, ist absolut belanglos.
Vorschlag zur Güte:
Sweeping bis zur Mitte und dann Spiegeln.
Symmetrische Bauteile nur halb zu modellieren und dann zu spiegeln ist ohnehin immer sehr zu empfehlen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Apr. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilpschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sweeping-Dilpschi.ipt
Es könnte viel einfacher sein, wenn die Fragesteller auch ihre 3D-Daten einstellen täten.
  Ich hab' das mal nachgezimmert. Vielleicht soll's ja so aussehen, vielleicht auch nicht.
P.S.: Wenn da allerdings irgendwelche Profile verbaut werden sollen, dann gehört die Trennebene genau mittig.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Apr. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Apr. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilpschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Das hat der gute Tom wohl noch immer nicht geschnallt
(Dummerweise hatte ich oben nur um eine Datei und nicht ausdrücklich um ein 3D-Modell in Form einer .ipt-Datei gebeten).
Jürgen
Lasco
CAB-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Lasco an!   Senden Sie eine Private Message an Lasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasco
erstellt am: 12. Apr. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilpschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hierzu eine kleine Anfrage:
Ich hab den Sweep-Pfad an der oberen Profil-Kante auf eine (entsprechende) Winkel-Ebene gelegt; (anhand des Screen´s)
Ergebnis ist ein sauberer Abschluss (Übergang); kann man so vorgehen (konstruktionstechnisch gesehen "sauber" meine ich damit)?
- kann leider die Beispieldatei nicht öffnen (IV 2013) denn das alternative Vorgehen würde mich schon interessieren;
Vorab Danke
Gruß-Lasco
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Apr. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilpschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sweeping-Dilpschi-2013.ipt
Hier nochmal in 2013 (Profilschnitte nicht bemaßt, nur gschwind kopiert)
Interessant ist, dass das Ende des offenen Sweeps in 2013 anders aussieht als in 2014.
Etwas so aufzubauen, ist aber grundsätzlich nicht besonders sinnvoll. Man merkt das beim näheren Hinsehen, wenn man mal die Winkel der gelben und grünenen flächen zur blauen Wand misst. Da gibt's natürlich, bedingt vom Konstruktionsablauf, Unterschiede.
Sowas passiert nicht, wenn der Stoß auf die Mitte gelegt wird (AE 6 im Beispiel)
Lasco
CAB-Planer
erstellt am: 12. Apr. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilpschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sweep-Profil.ipt
Hallo Herr W. Holzwarth,
zunächst ein Dankeschön für die Datei  (IV 2013) und die Info!
Ich hab erkannt warum das bei mir so „reibungslos“ funktioniert hat
Ich hatte im Vorfeld die Gehrungen (fiktiv 10 Grad +/-) an den Wangen erstellt;
Der anschließende Sweep passte wie die Faust auf Auge
Sollte man nicht so vorgehen?
- Bitte nicht stören an der Profilskizze; war einfach mal so "geschätzt"
Nochmals herzlichen Dank!
Gruß-Lasco
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 12. Apr. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilpschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lasco:
Viel besser ist das auch nicht. Die Profilverzerrung ist immer noch da, nur andersherum.
Wenn man den gesamten Rahmen in einem Stück sweept, gibt's 1. keine Lücken an dem Knick, sondern ganz von selber eine saubere Gehrung in der richtigen, winkelhalbierenden Lage, und 2. sind die Profile dann auch rundum gleich.
Das würde dann aber eine Art Layoutskizze erfordern, und so was verstößt ja gegen verbreitete Grundüberzeugungen.
Roland
Lasco
CAB-Planer
erstellt am: 12. Apr. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilpschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sweep-als-FlacheFormen.ipt
Hallo Herr Schröder,
vielen Dank für die willkommene Aufklärung!
Ich musste noch nen Versuch starten...
Hab jetzt mal nur als Fläche "gesweept" und anschließend das Tool Formen verwendet;
sieht auch anschaulich aus, ist aber wohl auch nix Gescheites
- Sorry an Herrn Holzwarth! Das Profil hat mir besser gefallen daher hab ich die Skizzen für den Versuch kopiert
Gruß-Lasco
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 12. Apr. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilpschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll das ändern? Die Profilverzerrung ist so immer noch drin.
Roland
Dilpschi
erstellt am: 12. Apr. 2014 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Ihr Lieben!
Ich verspreche hoch und heilig, beim nächsten mal die Datei  mit zu schicken.
Ich habe jetzt ein gerades Sweeping gemacht und dann an einer Arbeitsebene getrennt.
SW Tom
